Roulements neufs portes coulissantes
avatar - Alchatogara
Message(s) : 31
12/08/2012 à 15h10
12/08/2012 à 15h10
Bonjour amis bricoleurs.
Je me permets de solliciter vos conseils. Est-il possible de trouver dans le commerce des kits de roulements de qualité pour grandes (et lourdes) portes coulissantes ? J'ai des grandes portes coulissantes de qualité moyenne et avec le temps, les roulements (en plastique) se sont usés. Il devient difficile de faire coulisser les portes, surtout pour ma fille de 5 ans ... J'aimerais donc juste changer les roulements et en mettre aussi pour le rail supérieur ... Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci, à bientôt.
12/08/2012 à 17h27
12/08/2012 à 17h27
Bonjour, Alchatogara, et bienvenue sur ce site d'entraide.
S'agit-il de portes de placard ?
Pour les blocs de roulement du bas, notre ami Biloulou te renseignera probablement s'il lit ton message.
Pour le haut, regarde bien : généralement c'est un simple guidage sans roulement.
Par contre s'il s'agit de portes coulissantes d'accès à un local (en applique ou encastrées dans la cloison), suspendues, c'est le contraire : roulements en haut et simple guidage en bas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/08/2012 à 18h33
12/08/2012 à 18h33
Effectivement il existe des kits pour des portes coulissantes et des kits différents suivant le poids.
Il faut juste savoir si ce sont des portes suspendues ou coulissant sur rail au sol.
Une quincaillerie d'ameublement devrait pouvoir te fournir cela.
Proverbe Chinois
Message(s) : 31
12/08/2012 à 21h06
12/08/2012 à 21h06
Merci a tous. Alors affectivement, ce sont des portes de placard avec des roulements en bas et un simple guidage en haut. Donc, ça existe et c'est une bonne nouvelle, je vais voir ça.
Message(s) : 31
19/08/2012 à 15h22
19/08/2012 à 15h22
Ça doit exister mais ça reste difficile à trouver. Y a t il des commerciaux spécialiste dans ce domaine, sur internet ou pignon sur rue ? À votre connaissance ?
À+
19/08/2012 à 16h56
19/08/2012 à 16h56
Comme le dit notre ami Biloulou, cherche dans les quincailleries d'ameublement.
Tu trouveras certainement aussi en GSB (au moins celles qui vendent des portes coulissantes de placards) mais avec le risque de coûts élevés et de délais longs car c'est considéré comme pièces de rechange. Mais je me garderai bien de généraliser.
Enfin, sur le net j'ai eu pas mal de choix. J'ai retenu ceci en raison du fabricant que je tiens pour être de qualité (mais je ne les connais pas tous et je n'ai pas fait d'étude comparative Attention ! ).
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/08/2012 à 17h41
19/08/2012 à 17h41
Le hic c'est qu'il existe quantité de modèles qui ne s'adaptent pas toujours dans l'entaille des portes que l'on possède.
Cela demande parfois de boucher les entailles existantes et à en refaire de nouvelles adaptées aux éléments que l'on a trouvé.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
