revêtir un mur en placo
Par mini75
avatar - mini75
11/03/2016 à 18h11
11/03/2016 à 18h11
Bonjour tout d'abord. C'est la toute première fois que je viens sur ce forum, donc désolée si la question a déjà été posée. Alors voilà, j'ai retiré un vieux carrelage sur un mur en placo sans faire trop de dégât pour transformer la pièce en chambre. J'ai rebouché les quelques petits trous et sur les conseils d'un peintre j'ai enduit et lissé mon mur. J'ai réussi à avoir un mur à peu près lisse mais mon souci c'est qu'à un endroit il est un peu bombé et ce sur environ 1m50 de longueur. alors bien sûr, je sais que le mieux serait de faire refaire le mur par un pro, mais malheureusement je n'ai pas le budget. (Dans la salle de bain je suis parvenu à régler un problème similaire mais c'était l'inverse, j'ai carrelé en jouant avec l'épaisseur de la colle). du coup ma question porte sur les idées de revêtement de ce mur pour masquer au mieux cette différence de niveau? J'ai pensé à des plaquettes de parement mais mon mari n'aime pas du tout (et lui ne bricole pas du tout!!!), le lambris il ne veut pas en entendre parler. Monsieur ne jure que par le papier peint, mais même le plus épais ne masquera pas ou n'atténuera pas assez le décalage j'en ai bien peur. En plus je ne peux pas coller de BA13 par dessus car le cadre de la porte arrive à ras du mur et je n'ai pas de marge de manoeuvre (même pas 1 mm!!). Si vous connaissez des revêtement auxquels je n'ai pas pensé, je suis preneuse de toutes vos bonnes idées! Merci.
mini75
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/03/2016 à 19h48
11/03/2016 à 19h48
bonsoir,
ce que vous pouvez faire c'est mettre 2 papier peint et comme c'est mode vous mettez une frise au niveau de 1,50 m en haut vous mettez une papier lisse et en dessous un papier a relief
cdt
Par mini75
avatar - mini75
11/03/2016 à 19h58
11/03/2016 à 19h58
Ah! c'est tout bête mais je n'y avais pas pensé du tout. En plus comme je dois mettre deux couleurs dans cette chambre je vais jouer sur l'association, genre 2 murs blancs, 1 mur noir et le mur bombé en blanc et noir. Merci pour cette très bonne idée et en plus peu coûteuse en temps et en budget puisque je peux faire moi même!
mini75
Visiteurs non identifiés : 35
