revetement sol
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
29/02/2016 à 17h00
29/02/2016 à 17h00
Je viens de faire l’acquisition d’une maison, dont le revêtement de sol est à changer dans 3 chambres et le couloir.
La surface est d’environ 60 mètres carré, sachant que je ne suis pas bricoleur, quel revêtement me conseillez-vous ?
Cordialement.
Message(s) : 18407
29/02/2016 à 18h16
29/02/2016 à 18h16
c est une question a 100 balles Explose de rire tout dépend de tes gouts ,de ce que tu souhaites comme style ,entretien etc
il existe des sols moquette ,PVC ,en lès ,en lames ,du parquet stratifié ,des produits naturels comme le jonc de mer etc......
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
29/02/2016 à 18h27
29/02/2016 à 18h27
Le problème est surtout la pose.
Ayant 2 mains gauches Triste
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
01/03/2016 à 09h05
01/03/2016 à 09h05
de retour après une longue période d'absence.
Heureux de retrouver ce forum.
Bonjour "lorenzo",
Que ce soit un carrelage, un lino, un parquet il te faudra avoir un minimum de "main gauche" comme tu le dis.
Même le moins compliqué, "le lino" il faut quand même avoir une finition correcte au niveau de la pose et des coupes.
Tu peux mettre du carrelage dans le couloir et lino ou parquet dans les chambres...
Les goûts et les couleurs...
Maintenant si tu as des amis bricoleurs qui peuvent t'aider
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
01/03/2016 à 18h25
01/03/2016 à 18h25
Bonsoir myster remy,
Merci pour ta réponse , le parquet stratifié me tente bien , il va falloir que je trouve quelqu’un qui prenne le temps de m'expliquer comment ça se pose Confus
Les amis c'est bien mais vu la surface Sans voix
Et faire appel à des pros ça va me couter un rein... Mouais...
Bonne continuation. Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
01/03/2016 à 22h24
01/03/2016 à 22h24
3 chambres et un couloir ce n est pas terrible a faire ,le parquet flottant est un puzzle et il y a des règles a respecter ,poseur de parquet, si tu veux ,je veux bien t expliquer ,mais il faut des plans précis ,le sens d ouverture etc et un sol bien plan
les zones a faire se répartissent en 4 ,donc ca facilite
Par Boubou6
avatar - Boubou6
Message(s) : 5
02/03/2016 à 11h40
02/03/2016 à 11h40
Salut. Le lino et la moquette, c'est pénible à poser et il faut être vraiment régulier dans la découpe et le collage. Le carrelage, c'est le pire. Non seulement, il faut pas se manquer sur l'enduit colle mais en plus, il faut être très précis sur la pose. Et les petites croix n'aident pas tant que ça ! Donc sans hésitation... le parquet flottant ! En stratifié, c'est vraiment très très simple. Les lames s'emboitent les unes dans les autres. Il n'y a que trois petits points à savoir : (et encore seul le troisième est un peu méthodique !) 1) Caler des chutes de parquet entre le mur et le parquet pour conserver quelques millimètres. (Le parquet bouge avec les variations d'humidité) Puis lorsque le parquet est fini, poser les plinthes contre le mur qui ainsi recouvrent automatiquement le trou sur les bords. Idem pour les nez-de-marches. 2) Prendre les mesures et de faire les découpes. Si tu veux un beau quadrillage alterné de manière régulière, il faut être précis sur tes découpes. Sinon, l'alternance se fait d'elle même avec les découpes des bords de pièces. C'est moins réguliers mais pas nécessairement plus laids. Cela dépend de ton parquet. Pour les découpent, prends une scie. La guillotine, c'est pas si pratique et cela fait des découpes grossières. 3) Mesurer les aspérités du murs et les tracer sur les lames du bord avant la découpent. Pour être plus clair, je te donne un exemple : ton mur est tout droit mais y a une colonne sèche qui dépasse. Sur le sol, vu de haut, cela se traduit par un trait droit avec un rectangle (ou un rond etc...) Le choix est simple soit tu laisse des trous dans ton parquet (humm humm) soit tu découpes tes planches pour rattraper les irrégularités. Dis comme ça, ça semble pénible mais en fait c'est assez basique une fois que tu as pris le coup. Bref, si t'es compétences valent les miennes... Le parquet est ton ami.
Message(s) : 371
02/03/2016 à 11h59
02/03/2016 à 11h59
Le lino comme pour le parquet pour moi c'est kifkif.
Vas-tu changer tes plinthes ?
Car dans ce cas si tu choisi du lino, tes nouvelles plinthes vont recouvrir ta coupe, même si elle ne sont pas régulières on ne verra plus rien. Attention au doigt pour les coupes...
Maintenant le parquet c'est très simple aussi.
Si tu n'as pas d'appareil électroportatif ne va pas investir si tu en as pas l'utilité.
Achète une bonne scie japonaise.
C'est sûr à la main tu vas galéré un peu plus.
N'oublie pas de poser un polyane ou une protection spécifique avant la pose du parquet.
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
02/03/2016 à 18h22
02/03/2016 à 18h22
Bonsoir et merci à tous, Top !
Je reviendrais vers vous le moment venu , ne prenant possession de la maison qu'en décembre.
N'ayant pas de photos du sol et celui-ci est encore recouvert de l'ancien lino , j’espère au moins que les murs sont droits et que la surface est plane.
Concernant le parquet aux alentours de 8 à 10 euros je pense que l'on peut trouver quelque chose de correct ?
Merci pour votre participation. Clin d\'oeil
Message(s) : 371
02/03/2016 à 19h44
02/03/2016 à 19h44
Mouais...
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
02/03/2016 à 20h50
02/03/2016 à 20h50
En effet , en faisant un peu tour en GSB cela tournerait plutôt autour de 15 à 20 euros.
De plus quel épaisseur choisir pour des chambres et un couloir.
Avec ou sans chanfrein ? , le tout à l'étage.
Merci.
Message(s) : 371
02/03/2016 à 21h01
02/03/2016 à 21h01
Faut bien compté 15 à 20 € ht le M². Prendre une épaisseur de 7 à 8 mm minimum
Par manuel45
avatar - manuel45
03/03/2016 à 07h48
03/03/2016 à 07h48
Bonjour. interessant car je voudrai aussi refaire le plancher de ma maison
Message(s) : 18407
03/03/2016 à 08h36
03/03/2016 à 08h36
pour avoir un bon parquet flottant qui se clipse sans problème ,le prix avoisine les 15 a 20 euros et l épaisseur en tre 7 et 8 m:m ,voir la couche d usure le plus important
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/03/2016 à 09h16
03/03/2016 à 09h16
bonjour, Voilà un tutoriel qui devrait vous aider, et vous en trouverez d'autres :
https://www.youtube.com/watch?v=yPQyVsM2xoc
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
03/03/2016 à 17h46
03/03/2016 à 17h46
En surfant un peu je suis tombé sur le produit ci-dessous , on est loin des 15 euros du m2...
http://www.kalicodeco.com/stratifies/1386003-stratifi-quebec-dynamic-frne-blanchi-193x1380mm.html#
Qu'en pensez-vous ?
Visiteurs non identifiés : 34
