revetement sol sdb
Par catpat
avatar - catpat
12/02/2010 à 09h46
12/02/2010 à 09h46
bonjour, le sol de ma deuxieme sdb est en planche de bois. le carrelage est donc proscrit car pas stable ,nous y avons mis de la moquette mais ma fille est allergique. que puis je poser sans que les raccords du plancher se voit. merci à vous.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
12/02/2010 à 10h21
12/02/2010 à 10h21
Bonjour catpat et bonjour à tous, heureux de revenir parmi vous sur ce forum.
Tu peux mettre un revêtement pvc.
Il existe différents modèles et différente épaisseur.
Si tu as des imperfections dans tes lames (différence de niveau) utilise un revêtement plus épais et je te déconseille les dalles de sol Si tu as ces problèmes de niveau.
Par catpat
avatar - catpat
12/02/2010 à 11h20
12/02/2010 à 11h20
merci à toi
Message(s) : 18407
12/02/2010 à 11h47
12/02/2010 à 11h47
possibilité revetement pvc mais attention ,toutes les lames du sol reapparaiterons,tu peux mettre du parquet stratifie à cliquer et mettre en dessous une sous couche en dalles d isorel ,les DTU oblige de mettre un polyane sur le sol d origine
Message(s) : 18407
12/02/2010 à 11h50
12/02/2010 à 11h50
possibilite de mettre pvc ,probleme les lames vont apparaitres avec le temps,mettre parquet folttant stratifie avec sous couche en dalles d isorel 5m:m ,pas de probleme en salle d eau a moins de la confondre avec une piscine,les DTU oblige la pose d un polyane sur le sol d origine à cause degat des eaux,si complement info envoyé message
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/02/2010 à 15h54
17/02/2010 à 15h54
on parle bien d'une salle de bain là c'est ça? j'ai eu un doute avec le coup de la moquette.
tu peut mettre du carrelage ça n'est absoluement pas impossible, il suffit de passer un primaire d'accrochage bicomposant latex sur le placher, ensuite ragréage fibré et carrelage. je l'ai fait chez moi en posant des grands carreau 45*45 et ça pose aucun soucis.
Par catpat
avatar - catpat
17/02/2010 à 17h57
17/02/2010 à 17h57
bonjour, est ce que l'on trouve ces composants partout???
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/02/2010 à 14h46
18/02/2010 à 14h46
perso je me suis fournit a la platerforme du batiment (accéssible uniquement au pro) mais ce genre de produit ce trouve sans problème dans les magasin de matériaux de type gédimat ou point p par exemple, par contre il ne faut pas espéré trouvé ce genre de chose dans les grande surface de bricolage.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
