Revêtement sol avec chauffage haute température
Par Odayakana
avatar - Odayakana
Message(s) : 5
09/08/2015 à 13h28
09/08/2015 à 13h28
Bonjour, J'ai enfin trouvé l'apparteemnt de mes rêves mais je souhaite changer le revêtement pour mettre soit du carrelage soit du parquet massif. Le chaufage au sol est de l'ancienne génération : haute température ( supérieure à 28°) Il y a un salon avec cuisine ouverte et le sol est mixte : une partie c'est du carrelage posé sur du carrelage et l'autre est du parquet flottant sur la chappe de béton ( ou ciment je ne sais pas lequel des matériaux) Je vous joins 2 photos qui permettent de bien comprendre. Que je pose du carrelage aspect parquet ou du parquet massif, pour la partie parquet flottant pas de problème, facile à retirer. Mais pour la partie carrelage puis-je laisser une des 2 couches du carrelage ou faut il retier les 2 ? Est-ce possible de retirer la 1ère couche de carrelage sans danger ? Au niveau phonique faudra t-il poser une couche isolante que ce soit pour le parquet ou pour le carrelage ? Cette couche va t-elle gener la diffusion de la chaleur ? Merci pour votre aide
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
