revetement mural pour appartement en location
Par boby84
avatar - boby84
02/10/2011 à 15h34
02/10/2011 à 15h34
Bonjour, Alors voilà, je vais aménager dans un nouvel appart (en location) et je veux faire de la déco. J'aimerais rependre les murs, poser des lambris, mettre du tissus tendus sur les murs (je sais pas comment ça s'appelle), repeindre les carreaux de la cuisine voir même de les dissimuler derrière quelque chose ... donc mon but est de savoir s'il est dur -de faire revenir un mur en blanc s'il il y avait de la peinture orange (clair) ou du vert (assez foncé), -si il est facile de faire disparaitre toutes traces des lambris sur les murs, ou de la toiles tendues. -si c'est possible de peindre/dissimuler des carreaux, puis pouvoir les faire revenir en état d'origine. Bref beaucoup de questions pour savoir tout ce que je peux faire, puis tout remettre en état sans dégât. Merci beaucoup et désolé de toutes ces questions.
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
02/10/2011 à 17h38
02/10/2011 à 17h38
pour ce qui est de la peinture ce n'est pas difficile de changer de couleur, le plus dur est de savoir quelle est la peinture d'origine (acrylique ou glycero) car le traitement sera différent selon les cas. Si le mur est bien préparer cela ne pose pas de problème pour changer de couleur, je suis passer de orange vif a "vert d'eau" sans problème.
Le tout est de respecter quelque consigne, preparation du support (poncage, rebouchage, lessivage cela dépend de ton mur et de ta peinture, les expert te le diront des photos sont toujours les bienvenus....), sous couche d'impression puis peinture....
pour ce qui est des lambris tu vas devoir créer une ossature en bois pour les fixer au mur (projet lambris), donc tu auras des trous a reboucher si tu veux revenir comme avant. Voir avec le propriétaire si il accepte que tu fasse c'est travaux mais il y a de forte chance que c'est travaux reste a ta charge, mais cela peut éviter d'avoir a tout remettre en état en partant....
pour ce qui est du carrelage si tu le peint tu as de forte chance de ne plus pouvoir enlever la peinture par la suite, idem pour reposer du carrelage par dessus, je pense qu'il sera très dure de revenir en arrière..
Je pense que dans ton cas tu devrais exposer tes projets au propriétaire qui pourra accepter ou non que les modifications soit définitivement et si il est sympa et que les idée déco lui plaisent pourquoi ne pas voir avec lui pour qu'il prennent une partie de la déco a sa charge....
Message(s) : 18407
02/10/2011 à 18h29
02/10/2011 à 18h29
bonsoir juste une mise au point
on ne met pas de peinture d impression sur des fonds deja peint ,mais un primaire d accrochage si la peinture est laquée satinée ou brillante
on n est pas obligée systhematiquement de lessiver un support ,s il est poncé correctement un epoussetage ou passage chiffon humide pour accrocher la poussière
Visiteurs non identifiés : 180
