Revêtement Mural Non Identifié
Par Bibi987
avatar - Bibi987
05/04/2017 à 15h14
05/04/2017 à 15h14
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire ma cuisine et, en enlevant l'ancien papier, je suis tombé, avec joie, sur des murs en bon état et peint. Ou presque. En effet, sur le bas d'un mur, en enlevant le papier, j'ai arraché une partie du revêtement qui est sous la peinture. Celui-ci (sur les parties déchirées), se présente sous forme de papier brun. Je ne sais pas du tout ce que s'est. Du coup, j'aimerais le savoir et surtout savoir si je peux laisser tel quel et mettre une couche d'enduis sur les parties brunes ou le découper plus proprement, ou autre. Je joins une photo pour plus de détail. En vous remerciant de votre aide.
Message(s) : 18407
05/04/2017 à 17h05
05/04/2017 à 17h05
en réalité ,en enlevant ton papier vinyl ,tu as commencer a arracher le carton de la plaque de platre ,donc rien de grave ,un coup d enduit a l eau
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/04/2017 à 08h29
06/04/2017 à 08h29
Il est exact que ce que vous appelez « revêtement » est le surfaçage « carton » de la plaque de plâtre. Il participe entre autres à la solidité de la plaque. Il sert aussi à identifier la nature de la plaque (et a d’autres fonctions) :
- vert = marine
- Bleu = phonique
- Rose = feu
- Marron = standard
- Blanc = premium
Il est important de le conserver et vous pouvez rattraper la partie dégradée en l’enduisant.
Bon courage pour la suite des travaux de rénovation Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 18407
06/04/2017 à 08h57
06/04/2017 à 08h57
OUF ! ai eu peur que tu me contredises Explose de rire
Message(s) : 429
06/04/2017 à 09h23
06/04/2017 à 09h23
Hello,
Pas d'inquiétudes à avoir Rigole
Bonne journée Sourire
Par Bibi987
avatar - Bibi987
06/04/2017 à 11h37
06/04/2017 à 11h37
Bien le bonjour, chouette de l'enduis à faire, trop cool Yeux au ciel Je vous remercie pour ces précisions.
Visiteurs non identifiés : 180
