Revêtement mural inconnu
Par Flutine
avatar - Flutine
07/09/2013 à 21h01
07/09/2013 à 21h01
Bonjour, bonsoir. Après 25 ans de locations, et des locataires aux idées déco plutôt douteuses, mes parents ont retrouvé les murs de leur salon, et de leurs WC dans cet état : Désolée les photos sont un peu floues... Sauriez-vous me dire de quel revêtement il s'agit ? C'est très dur et râpeux, il y en a une couche assez épaisse j'imagine. Sauriez-vous comment le retirer ? Merci beaucoup.
07/09/2013 à 21h10
07/09/2013 à 21h10
avez vous essayé de mouiller et de gratter ensuite ?
avec quel résultat ?
cela peut être de l'enduit travaillé ou une espèce de colle mélangée à des pigments qui une fois mouillé se décolle facilement
Par Flutine
avatar - Flutine
07/09/2013 à 21h16
07/09/2013 à 21h16
Bonsoir, N'étant pas vraiment bricoleurs dans la famille nous n'avons encore rien essayé de peur de ne pouvoir rien enlever ensuite... Nous tenterons demain de mouiller et gratter, je vous rapporterais le résultat. Merci beaucoup !
07/09/2013 à 23h41
07/09/2013 à 23h41
Si le support d'origine n'est pas du placo la solution de kriske est appropriée..Par contre s'il s'agit de placo je crains le pire necessitant plus de travaux.
Donc oui, faire un essai dans un coin ou plusieurs coins en selectionnant des murs ou cloisons differentes. Essayez surtout sur des supports qui, en tapant dessus sonnent le creux..
De toutes façons votre souhait est d'enlever ce revêtement donc il faut manier la spatule
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/09/2013 à 04h45
08/09/2013 à 04h45
Je me souviens qu'à cette époque c'était très courant d'utiliser un enduit avec des grains de silice dans sa composition pour décorer. Cela griffait le dos des mains si l'on s'en approchait de trop prés.
Je crains qu'il ne faille poncer. Mes co-participants se rappelleront peut être de ce produit et des moyens qui auraient été mis en oeuvre pour s'en défaire.
Par Flutine
avatar - Flutine
08/09/2013 à 15h34
08/09/2013 à 15h34
Bonjour, Le test du mouillage-grattage a été concluant, la matière s'effrite, s'enlève facilement et le mur dessous ne s'abîme pas en procédant de cette façon (ouf!). Si nous avions su que ce pouvait être aussi simple ! Merci encore et bonne journée à tous !
08/09/2013 à 15h51
08/09/2013 à 15h51
Voila une bonne nouvelle. Bonne continuation pour grattouiller tout ça Clin d\'oeil
08/09/2013 à 16h58
08/09/2013 à 16h58
Salut.
D'ou l'expression "cela vous grattouille ou vous chatouille ? " Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Boulet
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
