Revêtement facades
Par flostya
avatar - flostya
28/05/2011 à 09h45
28/05/2011 à 09h45
Bonjour, Il y a 10 ans, j'ai fait rénover mes façades par une entreprise. Depuis deux ans le revêtement se boursoufle, se décolle entraînant avec lui l’ancien enduit sur une épaisseur d’environ 1 cm (jusqu’aux parpaings), et ce jusqu’à une hauteur de 60 cm environ. Sur un petit muret, j’ai décollé tout l’enduit jusqu’aux parpaings, j’ai recouvert de produit façades à la pliolite avec un rouleau alvéolé. Ce produit accroche parfaitement, mais l’épaisseur ne remplace pas celle que j’ai enlevée ; je crains que si j’applique cette solution sur mon pavillon, cela ne soit pas esthétique. Ci joint une photo des dégâts et une de mon essai de réparation. Merci des vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/05/2011 à 11h31
28/05/2011 à 11h31
c'est le gel l'eau entre par une fissure et quand ca gèle a casse
ca peut se racorder mais ce n'est pas évident car il faut "copier" le relief il faut donc boucher le fond qui sera bien nettoyé avec du mortier si c'est important ou du finex (enduit de rebouchage pour extérieur) mais il faut se tenir en retrait pour pouvoir finir avec du crépis que vous trouverez en pot de 5 kg en magasin
vous apliquez le crépis et vous faites le relief avec une éponge, ou un peti rouleau a crépis une brosse dure en nylon peut aller aussi
ca ce vera un peut mais vous ne pouvez faire autrement
la qualité du crépis qui a été fait il y a 10 ans n'est pas en cause vous comprenez que le problème est dut a des dilatations en dessous
bonne journée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
