revetement depron
Par jugi
avatar - jugi
25/07/2011 à 10h12
25/07/2011 à 10h12
bonjour a tous je viens d'acheter une maison avec les murs de la cuisine recouvert de depron je voudrais savoir si il existe un produit pour le durcir? ou peut on fixer un revêtement par dessus genre placo? merci de vos reponses
25/07/2011 à 11h35
25/07/2011 à 11h35
Durcir du dépron je connais pas mais ça me semble peu probable !!
Oui tu peux coller du placo mais il faudra gratter ce revêtement aux endroits on tu mettras les plots de mortiers adhésifs pour positionner le placo.
Et oui gratter pour la même raison que celle que tu avançais dans ton propos initial..le dépron est un revêtement mou donc instable ..
Par jugi
avatar - jugi
25/07/2011 à 13h46
25/07/2011 à 13h46
ok merci beaucoup je vais faire comme ça
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
