REVETEMENT DE SOL STRATIFIE
Par fanch
avatar - fanch
07/11/2007 à 10h16
07/11/2007 à 10h16
Je vais poser du revêtement de sol stratifié sur un parquet. ce revêtement possede une sous couche polyéthylène de 2 mm. Est-ce suffisant pour une bonne isolation phonique et acoustique, le plancher actuel est aussi le plafond de la pièce du dessous?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/11/2007 à 17h09
09/11/2007 à 17h09
bonjour fanch et bienvenue parmi nous
Je crois que ta sous couche va atténuer tant soit peu les bruits d'impacts mais n'est aucunement un isolant phonique, chose beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre.
Proverbe Chinois
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
09/11/2007 à 22h21
09/11/2007 à 22h21
non, ce n'est pas suffisant. Si tu veux isolation phonique minimum, il faut mettre des panneaux isolants dessous. J'en ai vu a environ 2 euros le m².
Par fakadex
avatar - fakadex
Message(s) : 18
15/11/2007 à 18h59
15/11/2007 à 18h59
au niveau de la sous couche il faud mettre une phonique qui va empecher le claquement des pas ou d°objets qui tomberont attention il faud que t on plancher soit bien plat et poser le strat a contre sens car le strat travailles comme un plancher
a bientot
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
