Revêtement de sol pour Salle d’eau
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
03/12/2020 à 19h14
03/12/2020 à 19h14
nous avons pour projet de créer une salle d'eau à l'étage (Cabine de Douche, Lavabo, WC).
Pièce existante de 6 m² de Plancher en Aggloméré de 22 sur isorel mou de 18 , solives entraxe 60 entretoisées et cloisons en Placo alvéolé de 50.
Pour le revêtement de sol on prévoit Plancher flottant en lames ou plaques , sous couche, quels sont vos retours ? vos conseils ?
La dilatation , OK laisser un espace sous les plinthes mais paraît pas possible au seuil de porte, cela peut il amener une déformation ?
Pareil , le WC étant fixé, cela bloque t-il la dilatation ?
La cabine de douche posée ne devrait pas poser de soucis.
Les plaques seront stockées à température donc ne devraient plus trop se dilater voire rétrécir à la coupure du chauffage. Vrai ou Faux ?
ou vaut il mieux un revêtement en rouleau et collé ?
Avant de commencer, je suis preneur de tous les avis, les échanges sont toujours enrichissants.
Le + Bo F
03/12/2020 à 19h38
03/12/2020 à 19h38
Coucou
Je reste sur l'idée que le carrelage reste le revêtement le plus recommandé pour une salle d'eau
Le problème chez vous c'est le support,
Avec une telle configuration, le vinyle en rouleau,  à coller avec les bords relevés comme dans les hôpitaux
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/12/2020 à 23h19
03/12/2020 à 23h19
Dans la salle de bain que j'ai rénovée l'hiver dernier j'avais aussi des dalles d'aggloméré hydrofuge de 19mm posées sur un vieux parquet massif de 15mm. Après avoir posé le bac de douche en céramique et le WC suspendu, nous avons posé un sol en lames vinyles (d'après le vendeur, une fois posé ça résiste bien à l'eau, plus étanche qu'un stratifié). En bas de carrelage mural j'avais laissé un espace vertical d'environ 10mm. Les lames faisant 5mm d'épaisseur il restait un jeu d'environ 5mm. Ainsi les lames passent sous le carrelage (en laissant un jeu périphérique) et j'ai réalisé un joint silicone sanitaire transparent tout autour entre les lames vinyles et le carrelage mural.
C'est propre et discret.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/12/2020 à 08h19
04/12/2020 à 08h19
merci Kriske et Nicolas 76910 pour vos retours.
J'avais pensé au carrelage (le top)  sur natte Ditra, mais voulais me simplifier la tâche.
Le revêtement type hôpitaux est une possibilité  et le vinyle clipsable (avec un penchant pour lui pour l'esthétique) sont les 2 possibilités, à voir en magasin !
Le vendeur nous conseille une sous couches de 1.5 mm pour les lames clipsables.
L'aglo n'est pas hydrofuge, dommage.
Le WC  ainsi que la cabine de douche (quoique !) seront posés sur ce revêtement.
Plinthes sur les murs, je note pour le joint.
Bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 18407
04/12/2020 à 08h28
04/12/2020 à 08h28
je dirais que du parquet spécial salle d eau existe ,néanmoins c est vrai que pour une pièce d eau le revetement PVC sera le plus approprié ,le parquet doit avoir impérativement une dilatation périmétrique ,sinon ,il va tuiler ,ensuite il doit etre posé sur une sous couche dure et non molle ,colle le pvc D AILLEURS
pour se simplifier comme tu le dis ,le mieux c est du PVC en rouleau et le faire remontée sur le mur est mieux ,mais moins esthétique qu une coupe au ras du sol le laisser se détendre 24 h dans la pièce avant pose
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/12/2020 à 08h59
04/12/2020 à 08h59
Bonjour Takafer,
OK merci pour ces infos, l'esthétique des revêtements en lames ou plaques nous tente bien plutôt qu'en rouleau qui semble effectivement plus approprié , on va voir en magasin pro  les produits Gerflor ou autres.
En rouleau , il faut coller les 2, la sous couche et le revêtement  et en plaques clipsables (flottant) on ne colle rien, c'est bien ça ?
Le + Bo F
Message(s) : 18407
04/12/2020 à 09h01
04/12/2020 à 09h01
oui c est bien ça
Message(s) : 2609
04/12/2020 à 12h03
04/12/2020 à 12h03
J'ai oublié de préciser que les dalles agglomérées étaient parfaitement lisses et planes et que j'ai donc, sur les conseils des vendeurs Saint Maclou, posé mes lames vinyles sans sous couche.
Voici 2 photos du rendu. Je peux vous en refaire d'autre plus précisément du sol et du rendu du joint silicone si vous le voulez.
d32a2804-151b-4270-ba8d-d48cbc01f266.c10.jpg 3ab241d2-8c95-4cbb-bbff-bd34aae970b7.c10.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/12/2020 à 15h25
04/12/2020 à 15h25
Merci pour tes infos , Super.
belle salle d'eau et DOUCHE Wahou ! 😀 (Well done ! si je peux me permettre)
Cela se précise, ce matin nous sommes allez voir un fournisseur  Pro , qui nous préconise un revêtement épais en rouleau sans sous couche , pose collée.
Bon on a le temps, toutefois on devrait s'orienter vers ça.
Suivant ton conseil , le joint en silicone sur le pourtour sera fait le long des plinthes ou le carrelage si l'on en mets sur les murs.
Le + Bo F
04/12/2020 à 18h08
04/12/2020 à 18h08
Coucou
Tout peut convenir tant qu'il n'y a pas de fuites
Tout semble convenir pour un usage normal, mais cest quoi normal
Mettre une sous couche souple et poser une douche dessus, j'ai difficile d'accepter ce concept
Vous avez et gardez le choix de la solution, vous êtes informés maintenant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/12/2020 à 18h47
04/12/2020 à 18h47
Effectivement d'où le retour au basique revêtement en rouleau collé que Takafer et toi avaient cité.
Nicolas n'a pas posé le bac ni le WC sur son revêtement (sans sous couche), le résultat est là mais je n'ai pas cette possibilité.
Merci en tout cas à vous 3 pour vos remarques constructives.
Bon weekend
Le + Bo F
Message(s) : 2609
04/12/2020 à 21h21
04/12/2020 à 21h21
 Merci, la pièce de 4m x 1m20 n'était évidente à aménager à première vue mais j'avoue en toute modestie être plus que satisfait du résultat. Et la douche fait 80x120 😇.
Pour le sol j'ai longtemps hésité mais finalement ayant du carrelage mural partout (au moins en partie basse), l'option de glissé les lames vinyles sous le dernier carreau m'a permis de laisser le joint périphérique invisible et de régler d'éventuels problèmes d'eau vers les pieds de mur ou le plafond du voisin du dessous avec le joint silicone tout autour. Sur un sol bien plan sans défaut (ce que permet l'aggloméré) j'avoue que les lames vinyles sans sous-couche c'est très pratique et rapide à poser. Il n'y a que les découpes à faire pour contourner ce qui est déjà posé comme votre cabine de douche.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/12/2020 à 22h09
04/12/2020 à 22h09
au vu des remarques ci-dessus et en discutant avec le pro, 2 points me font hésiter pour les lames vinyles et m'oriente vers un revêtement collé  :
1 - Pas le moindre, La fixation au sol du WC qui pourrait créer un blocage de la dilatation (vague)
2 - Cabine intégrale pré-montée 1/4 de rond, donc absence de coupes   en la posant sur le revêtement. (hé oui on devient paresseux )
Le + Bo F
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
