Revêtement de mur pour une cave
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
08/08/2017 à 23h22
08/08/2017 à 23h22
Bonjour!
Ma mère m'as donné la responsabilité de rénover la cave de notre maison, qui est composée de deux parties, une partie moderne parfaitement rectangulaire et tout en ciment, que je ne devrais pas avoir de problèmes à retaper, et une partie "d'origine" qui n'est pas du tout droite, à une hauteur de plafond de 1.87m et des murs très problématiques.
Malheureusement je n'ai pas les moyens de creuser plus la cave, et aplanir le sol me ferait perdre encore quelques centimètres.
Ici on voit une barre de fer coupée qui sort du mur...
Le robinet n'a pas de pompe, les eaux usées s'écoulent et sont absorbées par le mur(???)
La deuxième partie de la cave, presque nickel déjà
Il ne me reste qu'un seul véritable problème, les murs.
Les murs sont composés de meulières, très poreux et donc la cave est un peu humide.
Deuxième problème, il y a un vieux robinet sur un coin, qui se vide dans le mur!
En effet il n'y a pas de pompe (et une installation me coûterais probablement au dessus de 150 euros...)
Cela ne pose pas de problème grâce aux murs "respirant" mais si je veux empêcher trop de rugosité dans les murs je n'ai pas beaucoup de solution viables sans formation de salpêtre ou autre moisissures sur ledit revêtement.
J'ai déjà éliminé certaines solutions, et je me demandais si un enduit à la chaux d'épaisseur convenable suffirait?
Je posterais des photos demain soir si possible.
Ps: j'ai aussi des broches de métal qui sortent du mur par endroit, mais la chaux ne doit pas toucher de métal donc je les ai coupées, qu'est ce que je peux utiliser pour isoler assez le métal de la chaux?
09/08/2017 à 05h47
09/08/2017 à 05h47
en attendant les photos, mettre de la peinture sur les bouts de fer
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/08/2017 à 06h48
09/08/2017 à 06h48
bonjour, déjà, pour que la feraille ne rouille pas, y mettre un peu de ciment dessus et autour.
Les maçons mettent leur outils à tremper avec le peu de béton qu'il y a dessus jusqu'au lendemain ou au surlendemain. Il n'y a jamais de rouille dessus.. Il n'en faut qu'un tout petit peu.
Il y en a qui font un enduit chaux chanvre dans des vieilles maisons à tendance humide, et en plus, ça a un léger effet isolant.
Par Tipigeon
avatar - Tipigeon
Message(s) : 12
27/01/2018 à 20h18
27/01/2018 à 20h18
Merci beaucoup! (désolé de la réponse tardive, les photos devraient être ajoutées)
Visiteurs non identifiés : 34
