Revêtement de lissage - votre avis
02/03/2011 à 15h27
02/03/2011 à 15h27
J'ai enlevé dans ma chambre une toile de verre existante et les murs sont abimés par endroit et plein de colle. Evidemment, la meilleure solution serait de poncer, d'enduire et de refaire un mur propre.
Mais j'ai vu ce produit la au castoche, et j'aimerai votre avis :
"Revêtement de lissage acoustique. Spécialement conçu pour les supports à fortes irrégularités. Assure une isolation acoustique : réduction sonore de 15%. Isolant équivalent à 5 cm de plaque de pâtre. A tapisser ou à peindre avec une peinture acrylique à l'eau. Pour support fissuré ou dégradé. En rouleau de 10 x 1 m. Épaisseur 480 g/m². Classement au feu M1 : produit non inflammable".
C'est une sorte de toile très épaisse.
Alors voila, connaissez vous ce produit ? l'avez-vous déja utilisé ? quels sont vos avis ?
La pose est-elle facile ? les joints sont-ils visible ?
Merci pour vos avis/infos
Message(s) : 18407
02/03/2011 à 16h45
02/03/2011 à 16h45
une chose est sure ,un produit meme epais sur un support à forte irrégularite ne vas pas vous solutionner votre probleme et plus c est épais ,plus les joints risquent de se voir
le produit je ne connais pas 480 gr c est du costaud donc pas facile à mettre en place et certainement une colle semi pateuse
pour tout produit ,il faut un support impeccable ,pour avoir un rendu sans reproche ,les produits miracles n existent pas
02/03/2011 à 16h49
02/03/2011 à 16h49
Argh... merci pour ce premier avis.
Pensez-vous que recouvrir les murs de placo soit une solution plus adaptée dans le cas d'un mur très abimé ?
02/03/2011 à 19h06
02/03/2011 à 19h06
de toute manière je reste septique sur les capacités insonorisantes d'un textile, même de ce poids.
lorsque l'on sait que c'est l'effet de masse qui prime pour couper les sons
du même avis concernant la préparation du mur qui doit être nickel quelque soit la finition
02/03/2011 à 19h29
02/03/2011 à 19h29
Tjrs à la recherche de solution pour ces murs (grrr), mon beau-père vient de me proposer et de me parler de la FIBRITE ou goutelette.
Est-ce que vous connaissez ? il m'a expliqué que la pose etait facile, les prix raisonnables.
COnnaissez-vous ? En avez-vous deja posé ? Quels problèmes avaient rencontrés (si vous en avez rencontré).
02/03/2011 à 20h02
02/03/2011 à 20h02
re
je viens de répondre sur l'autre post
Message(s) : 18407
03/03/2011 à 08h32
03/03/2011 à 08h32
je viens de donner un avis moi aussi sur ce produit ,pour l avoir utilisé en tant que professionnel
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
30/04/2011 à 12h03
30/04/2011 à 12h03
je viens juste de m'inscrire et je profite de ce post Sourire
J'ai le meme problème que Scharlen,
Et je rejoins takafer.
Ainsi je vais prendre mon courage à 2 mains et me mettre au boulot . Mais sur le marché il y a tellement de produits que l'on s'y perd.
Pour reprendre tout un pan de mur, il faut enduire , mais avec quoi ????
30/04/2011 à 12h58
30/04/2011 à 12h58
avec un enduit de lissage tout prêt ou à préparer soi même
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
30/04/2011 à 14h27
30/04/2011 à 14h27
Merci poir ta réponse rapide, je viens de voir un enduit tout travaux, marque TOUPRET
5 kg, Sourire
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
30/04/2011 à 14h49
30/04/2011 à 14h49
Pouvez vous me donner un avis sur le choix d'une ponceuse pour le mur.
Plutot ponceuse à bande ? J'ai vu une ponceuse bosch PEX 220 , ( circulaire) qui m'a l'air bien sympa
30/04/2011 à 17h14
30/04/2011 à 17h14
il aurait fallu créer un nouveau fil pour cette question sans rapport avec la précédente
la ponceuse à bande ne convient certainement pas
l'orbitale non plus, tout au moins pour moi
la ponceuse vibrante (plateau rectangulaire ou carré) est celle qui est le plus adaptée (ou tout au moins celle que j'ai toujours utilisée)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
