revêtement de déco pas conventionnel
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
10/01/2014 à 14h58
10/01/2014 à 14h58
bonjours
dans un avenir plus ou moins proche, j'aimerais revêtir une "poutre" dans le salon
voici sur la photo la "poutre" (en blanc) qui est supportée par des piliers ronds
http://hpics.li/f99b749
et j'aimerais y faire quelque chose comme sa, couleur à définir
ou
lorsque je fais de l'enduit intérieur, je m'amuse à faire des test avec les restes.
le deuxième qui fait plus naturel (sa rend mieux en vrai que sur la photo pour imiter de la vraie pierre) c'est de l'enduit C7 + sable fin, le premier c'est 50% MAP 50% C7
j'ai pas approfondi la technique pour faire des motif mais j'ai trouvé comment faire mieux.
Ya-til un risque de faire un truc comme sa ? sa me couterai presque rien comparé à la chaux qui demande une préparation du support, là sa me parrait tenir parfaitement et très solide, puis c'est sencé tenir dans le temps.
Donc vu que mes idées sont toujours mauvaises, pourquoi ce ne serais pas à faire ces petits "tests" ?
Merci !
10/01/2014 à 15h43
10/01/2014 à 15h43
une poutre en bois, en fer ?
si c'est en bois je ne puis que vous conseillez de mettre un treillis fin à poules cloués avec des clous cavaliers (en forme de U) avant d'appliquer votre enduit
le bois travaille en fonction du degré d'humidité de l'air ambiant, ce qui risque de tout décoller après un certain temps d'où la nécessité du treillis
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
10/01/2014 à 21h30
10/01/2014 à 21h30
pas du bois non, c'est fait en béton et un coffrage en je sais pas quoi, mais l'enduit adhère parfaitement, j'ai bien du mal à enlever mes "tests"
donc dans l'absolu, sa ne cause aucun souci de faire un truc du genre ?
10/01/2014 à 21h34
10/01/2014 à 21h34
pas de soucis dans ce cas
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
