Retrait d’une couche de papier peint : Grosse galère
Par antV
avatar - antV
21/08/2019 à 08h49
21/08/2019 à 08h49
Bonjour à tous, J'attaque une grosse rénovation de mon appartement après avoir commencé par rénover la chambre (pour pouvoir dormir dans une pièce toute propre pendant les travaux Clin d\'oeil ). Le problème c'est que la rénovation de la chambre avait connu un délai interminable à cause d'un problème bien particulier, une couche de papier peint fine comme du PQ directement coller sur le plâtre. Qui plus est un bon plâtre mort des années 70 qui s'effrite comme du spéculoos.. En effet on a appliqué comme pour les autres couches un mélange d'eau et de dissous colle, projeté au vaporisateur en grande quantité et soit on en met trop et le papier s'éfrite en tout petit morceaux qu'il devient très fastidieux d'enlever, soit on en met moins mais le papier se décolle mal et se retire uniquement par petit morceaux, tout aussi fastidieux à enlever... A cela on rajoute que la solution 1 entraîne de nombreux coup de spatule dans le plâtre a récupérer par la suite et vous l'aurez compris c'est la grosse galère... A ce rythme la chambre (environ 20m² de mur) nous a pris 2 bons mois et qu'il me faut rapidement une solution pour le reste de l'appartement (plus de 100m² de mur) si je ne veux pas vivre pendant plus d'un an dans les travaux... Je voulais donc savoir si certains d'entre vous avait déjà rencontré ce genre de problème et quel genre de solution il existe? Je vous met aussi une photo pour que vous puissiez voir cette fameuse couche de papier. Merci de votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/08/2019 à 18h43
28/08/2019 à 18h43
peut etre du papier peint vernis ou plastifié sans sous couche
vous rebouchez les trous ,vous passez une couche de fixateur et vous travaillez dessus
que voulez vous faire sur ces murs?
Visiteurs non identifiés : 35
