retouche peinture
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/04/2018 à 19h20
03/04/2018 à 19h20
je dois faire des retouches peinture sur un mur peint il y a deux ans. Mon fils a fait des pocs avec la pointe d'un parapluie.
Concrètement, je vais appliquer un enduit (de rebouchage ?) puis mes retouches de peinture.
Problème : je pense procéder comme les peintres pros qui m'ont fait les peintures à l'origine avec de la peinture Sikkens.
- je ne les ais pas vu passer de sous-couche avant peinture
- après avoir passer 2 couches de peintures (à priori), il ont fait des retouches d'enduit + ponçage et retouche
- le résultat est très bon, on ne voit pas les retouches.
Pour ma part, étant débutant, sur d'autres murs, j'ai appliqué une sous-couche, fait des retouche d'enduit, puis 23 couches de peintures. J'ai ajouter des retouches d'enduits quand nécessaire, mais ensuite, malgré 2 couches de peinture sur la retouche, elle se voit encore. La retouche parait lisse et bien poncée, mais la peinture est moins granuleuse, plus lisse que sur le reste du mur.
Dois-je appliquer une sous-couche sur mes retouche d'enduit ? Ou est-ce que plusieurs couches de peinture font l'affaire ?
Est-ce l'enduit qui ne convient pas ? J'ai utilisé du Knauf Sheet Rock du début à la fin ( bande et retouches)
Message(s) : 18407
04/04/2018 à 07h49
04/04/2018 à 07h49
les peintres ont fait des retouches ou ont fait l intégralité des murs
car étant moi meme un ancien pro ,les retouches se voient
en fonction de l application ,rouleau et pinceau ,ne donne pas le meme résultat ,voir la meme nuance
il faut imprimer ,mais tu peux tres bien le faire avec la peinture que tu possèdes ,cela fera 3 couches
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/04/2018 à 21h46
07/04/2018 à 21h46
Ils ont vraiment fait des retouches. Le chef de chantier m'a dit plusieurs fois que les peintures avaient beaucoup évolués, que la peinture sikkens utilisée était extra et permettait de faire des retouches invisible.
Par ailleurs, j'ai moi-même fait des retouches et constaté que dans certains cas cela marchait très bien. sur les endroits qui ne fonctionnent pas, cela n'est pas le raccord "ancienne peinture/nouvelle peinture" qui se voit mais une tache là ou j'ai remis de l'enduit (même après 2 nouvelle couches).
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/04/2018 à 21h48
07/04/2018 à 21h48
Si c'est un problème d'impression, je peut encore ajouté une couche pour voir ce que ça donne.
Est-ce que l'enduit utilisé a une grosse importance ?
Message(s) : 18407
08/04/2018 à 08h55
08/04/2018 à 08h55
non l enduit utilisé n a pas d importance ,en réalité la tache se voit ,parce que l enduit boit la peinture et normalement apres une 3 eme couche ,la 1ere faisant office d impression ,on ne devrait plus rien voir
Visiteurs non identifiés : 34
