Retirer la moquette : est-ce suffisant ?
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
05/01/2017 à 14h48
05/01/2017 à 14h48
Bonjour tout le monde,
dans mon appartement, j'avais de la moquette dans ma chambre. Souhaitant mettre du parquet flottant, j'ai décidé de la retirer entièrement pour tout remettre au propre. Le problème c'est que celle-ci est collée directement au sol. j'ai donc réussi à l'arracher mais une espèce de sous couche restait.
J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai tout frotté à la raclette. J'aimerai savoir si le résultat est suffisant pour la pose d'une parquet flottant sachant que je vais mettre une bâche, une sous couche en mousse puis le parquet.
Les "résidus" restants ne partent pas à la raclette, ni les traces de colle Sourire
Merci pour vos conseils Sourire
Message(s) : 18408
05/01/2017 à 15h25
05/01/2017 à 15h25
le sol est parfait pour la pose du parquet c est le sol des chambres Confus
quand tu parles de bache ,je suppose qu il s agit de polyane
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
05/01/2017 à 16h16
05/01/2017 à 16h16
Oui c'est le sol des chambres en photo pourquoi ? Sourire
oui c'est la pare vapeur je crois le nom technique si je dis pas de bêtises non ?
Message(s) : 18408
05/01/2017 à 17h13
05/01/2017 à 17h13
non comme je suis ton chantier je me renseignais c est tout Top !
je ne sais pas s il s agit d un pare vapeur ,en général au niveau assurance ,on doit mettre un polyane a remonter le long des plinthes ,la sous couche et le parquet
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2017 à 18h44
05/01/2017 à 18h44
bonjour, Est-ce un rez-de chaussée ?
Y avait-il de l'humidité sous la moquette ?
La moquette aurait peut-être pu rester, elle aurait servi d'isolant thermique et phonique, à la condition qu'il n'y ait pas eu un chien qui se soit oublié dessus.
Mettez une sous couche de 5 mm, ce sera toujours mieux.
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
05/01/2017 à 23h15
05/01/2017 à 23h15
En effet takafer tu m'as bien aidé sur mon chantier ! tu pourras passer prendre l'apéro quand tout sera fini Grand sourire
@bricodi : il s'agit d'un 2eme étage. On a viré la moquette car en dessous, elle se décomposait par endroit en une fine poudre qui s’agglomérait par endroit ce qui faisait des petites bosses. On a donc préféré tout virer Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
06/01/2017 à 08h11
06/01/2017 à 08h11
bonjour BRICODI
on ne pose jamais un parquet sur une moquette ,les fabricants enlevent leur garantie ,le sol produit accepté est l aiguilleté que l on connaît mieux sous le nom de TAPISOM
sous les moquettes ,le laetx avec le passage se désagrège et forme des paquets ,donc il faut enlever et aussi les microbes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2017 à 08h37
06/01/2017 à 08h37
bonjour, Oui, en effet si elle se désagrège. mais attention, à l'époque on mettait des moquettes pour insonoriser.
c'était l'insonorisation de l'époque, et même dans les règlements de copropriété, il était mentionné qu'on ne devait pas changer de type de sol.
Le parquet flottant peut être bruyant s'il n'y a pas une bonne sous couche, donc, si c'était moi, je mettrais le plus épais qui est de 5 mm, et ceci, même si le parquet flottant comporte déjà une sous couche, car les sous couches intégrées sont très fines. Et en appartement, c'est une galère parfois le bruit. Le bruit doit être coupé là où il est produit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
