retirer carrelage mural puis peindre
Par davidoff
avatar - davidoff
27/11/2008 à 20h29
27/11/2008 à 20h29
bonjour Je viens de commencer a retirer du carrelage mural fixé sur du placo , le soucis est que le placo est pas mal endommagé (même troué a certains endroits, je pense donc faire un enduit ). Par ailleurs est il nécessaire de retirer le ciment ou est il possible de le recouvrir uniquement avec un enduit de rebouchage merci de votre aide
28/11/2008 à 03h02
28/11/2008 à 03h02
Une solution plus rapide consiste a découper le placo proprement avec un bon cutter et le remplacer mais ça c'est mon avis et ma méthode pour gagner du temps sur un chantier......
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
28/11/2008 à 22h22
28/11/2008 à 22h22
bsr si vous souhaitez garder votre placo il va falloir enlever le ciment colle a la spatule et ponceuse ensuite reboucher les trous avec du map colle a placo poncer le map et faire l'enduit de rebouchage pour finir cdlt
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
29/11/2008 à 17h13
29/11/2008 à 17h13
apres tout depend de se qui sera sur le mur
mais la fin des probleme
Par davidoff
avatar - davidoff
30/11/2008 à 14h56
30/11/2008 à 14h56
merci de votre aide , j ai reussi a enlever le carrelage mais le soucis reste le ciment colle , est ce que le fait de retirer le carton qui est sur le placo pose un probléme car le carton reste accroché a la colle... je souhaite faire de la peinture par la suite merci
11/12/2008 à 20h36
11/12/2008 à 20h36
Tu réussi finalement ?
Je vais commencer le même type de travail bientôt, et je chercher donc la meilleure manip à faire.
a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
