Retirer ancien revêtement mural salle de bain
Par Jalex75
avatar - Jalex75
01/05/2020 à 12h43
01/05/2020 à 12h43
Bonjour à tous, J'aurais besoin de quelques conseils ! La peinture de la salle de bain s'écaille depuis des années, surtout au plafond, j'ai donc décidé de tout refaire, en grattant l'ancienne peinture, puis en appliquant une sous-couche et deux couches de peinture. Seulement voilà, alors que la peinture du plafond se décolle très facilement, c'est une autre histoire pour les murs... je me rends compte que la peinture part très difficilement en grattant, mais surtout qu'il y a une espèce de papier en dessous (toile de verre ? papier peint ?), et en essayant de le retirer je tombe ensuite sur le plâtre, si je ne me trompe pas. Du coup je me demande comment retirer ce papier couvert de peinture, sans trop abîmer le plâtre en dessous... Je vous joins une photo du plafond et une autre d'une de mes tentatives de gratter la peinture et le papier. Un grand merci d'avance !
Message(s) : 18407
01/05/2020 à 17h23
01/05/2020 à 17h23
BONJOUR
pour toi c est certainement clair ,mais comment reconnaître le mur du plafond photo 1 ,sache aussi que ce n est pas du platre ,mais un enduit spécifique qui est posé sur du béton banché
quand a la 2 eme photo ,là aussi difficile de voir ce que c est
au toucher qu elle sensation ,est ce que ça peut ressembler a de la pate a papier projetée
reprendre photo un peu plus loin
PS de toute façon ,si tu veux refaire tu n as pas le choix ,faut enlever ,par contre j aimerai connaître exactement la nature des murs
Par Jalex75
avatar - Jalex75
03/05/2020 à 13h35
03/05/2020 à 13h35
Bonjour, Merci pour ta réponse, je rajoute deux photos que j'espère plus explicite, sur la première on voit mieux où est le mur et le plafond, et sur la deuxième c'est un autre trou où l'on voit ce que je pense être le placo. Merci !
Message(s) : 18407
03/05/2020 à 17h50
03/05/2020 à 17h50
bonjour pour la 1 ere photo ,je ne m étais pas trompé ,il s agit d un plafond en béton banché donc de la prédalle ,pour le mur ,honnêtement ça ne m apporte pas grand chose ,mais ça ne ressemble pas a du placo
au vu de la photo du mur ,tu peux garder le support actuel ,tu rebouches les trous ,tu ponces ,pour avoir un support lisse et tu poses de la texture a peindre
Par Jalex75
avatar - Jalex75
04/05/2020 à 21h02
04/05/2020 à 21h02
Merci ! Je vais poncer, enduire, puis sous-couche et deux couches de peinture, j'espère que ça ira !
Message(s) : 18407
05/05/2020 à 09h18
05/05/2020 à 09h18
j aurais mis une texture ,ça cache des petites imperfections et aurai peut etre éviter un travail d enduisage et de ponçage ,ainsi que la couche d impression
de plus tu es sur de ne pas voir réapparaitre des fissures
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
