retiré l’isolant polyester sous le papier peint
avatar - princebleu
Message(s) : 178
01/11/2017 à 09h40
01/11/2017 à 09h40
auriez vous une idée comment enlever le polyester collé se trouvant sous le papier mis par les anciens propriétaires?
Par ailleurs si il ne peut pas être retiré je suppose qu'on ne peut pas mettre un papier vinyle là dessus car la colle risque de moisir entre le polyester et la surface vinyle du papier et il y a un risque d'apparition de tâches de moisissures?
Merci d'avance.
Message(s) : 18407
01/11/2017 à 11h22
01/11/2017 à 11h22
bonjour pour l enlever il n y a qu une solution ,prendre une lame a enduire et faire sauter
si on peut tapisser sur du polystirène ,mais ce n est pas vraiment l idéal
peux tu mettre une photo
avatar - princebleu
Message(s) : 178
01/11/2017 à 16h06
01/11/2017 à 16h06
merci pour la réponse, en gros s'est une belle merde qu'ont mis les anciens propriétaires.
Pour la photo je ne peux pas car s'est une maison que j'ai visité en vu d'un achat mais je n'ai pas encore pris ma décision et donc je n'ai pas de clé s'est l'agence qui les détient.
Message(s) : 18407
01/11/2017 à 16h50
01/11/2017 à 16h50
RE
c est du polyester ou polystirène Ca tourne pas rond là-dedans
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
03/11/2017 à 11h16
03/11/2017 à 11h16
Du depron peut-être ? Ca tourne pas rond là-dedans
A vot 'service
Message(s) : 18407
03/11/2017 à 11h46
03/11/2017 à 11h46
je le pense aussi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2017 à 13h11
03/11/2017 à 13h11
bonjour, Si c'est du dépron, on ne l'enlève pas, mais on peut le peindre avec de l'acrylique mat et ensuite on peut tapisser. A noter qu'il y a des colles anti moisissures. Mais si les murs sont sains, et s'il y a une VMC il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des problèmes.
Le dépron coupe le froid des murs non isolés et empêche la condensation, c'est une solution lorsqu'on ne peut pas investir dans une vraie isolation.
J'en avais dans un logement, je l'ai laissé, et j'ai isolé par dessus avec du polystyrène graphité de 6 cm, entre lambourdes que j'avais vissé sur le dépron. ça fait près de 10 ans et aucun problème. Et il y a une VMC;
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
08/11/2017 à 15h10
08/11/2017 à 15h10
Résistance thermique du Depron, pas grand chose ou presque : http://depron-daemmplatte.de/fr/unsere-produkte/
Tout juste de quoi, et encore, diminuer la sensation de paroi froide !
A vot 'service
Message(s) : 18407
09/11/2017 à 08h40
09/11/2017 à 08h40
c est bien gentil notre discussion ,mais l intéressé ne sait toujours pas manifesté Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 175
