Retaper un miroir
Par Ablafai
avatar - Ablafai
31/08/2014 à 18h44
31/08/2014 à 18h44
Bonjour a tous ,on vient d'acheter un miroir qu'on aimerait retaper mais j'avoue ne pas connaitre les produits nécessaires. Il s'agit d'un miroir sur lequel se trouve un ' cache' en laiton ou en cuivre . Ce cache se compose de 2 parties qui sont décollées de part et d'autre autre au centre. Je souhaite commencer par recoller correctement ces 2 parties. Ensuite je souhaite que le cache soit collé au miroir . J ai donc besoin de votre aide pour savoir quel type de colle utiliser. Je met une photo du miroir . Merci d avance à vous
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/08/2014 à 19h33
31/08/2014 à 19h33
dans la mesure ou ce n'est pas la face argentée vous pouvez coller au silicone en mettant des poids dessus pendant 48 h ou bien du mastic /PU en cartouche
Visiteurs non identifiés : 33
