Restaurer mur abimé : crépi, placo...
Par bigou56
avatar - bigou56
10/01/2017 à 22h39
10/01/2017 à 22h39
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Nous avons acheté il y a peu une maison de 1930 avec mon amie. Nous sommes en cour de restauration d'une petite chambre de la maison = nouvelle jeunesse pour les murs. Problème les murs de la chambre sont abîmés : beaucoup de petits trous, de petites fissures, rayures, les contours de fenetres ne sont pas forcement bien droit... Nous pensions dans un premier temps utiliser du crépi d'intérieur pour appliquer sur le mur afin de gommé les petits défauts. Suite à un visite à Leroymerlin une vendeuse nous a conseillé d'utiliser du RELISSE : deco.com/Renovation-Facile/RELISS Depuis, nous avons eu l'avis d'un ami qui lui nous conseille carement de remettre du placo sur les murs avec du MAP. Nous sommes un peu perdu et ne savons plus quoi faire. Qu'en pensez vous ? Merci par avance de vos réponses
Message(s) : 18407
11/01/2017 à 08h18
11/01/2017 à 08h18
le problème des Grandes Surfaces c est qu elles sont là pour vendre ,le produit que l on vous a conseillé est un produit semi épais décoratif ,si tu n as jamais pratiqué ,tu vas souffrir et le résultat ne sera pas a ton gout
je dirais que ton ami est plus dans le vrai ,meme si la solution est radicale
ce genre de travaux dans cette chambre n a rien d exceptionnelle
,pour les bords des fenetres et des gros trous ,ainsi que la fissure ça se rattrape au MAP ,ensuite les autres imperfections ,puis la finition du MAP se fait a l enduit a l eau ,apres si tu n es pas un pro ou un bon bricoleur ,je te conseille soit le papier peint ,soit la texture a peindre qui te camouflera une partie des imperfections et si ,ta fissure doit travailler ,ce produit permettra ne ne pas la voir et d absorber des mini défauts
tu peux mettre des photos
Visiteurs non identifiés : 27
