restaurer et identifier un sol en pierre
Par amandinej
avatar - amandinej
20/07/2015 à 12h56
20/07/2015 à 12h56
Bonjour à tous, Nouvellement locataire d'un atelier destiné à la fois à la photo argentique et au bricolage je suis en plein travaux d'aménagement .... et me confronte à plein de problématiques! Voilà il y a dans l'atelier un sol en pierre complétement revêtu d'un ragréage. J'ai commencé à m'y attaquer au burin car je voudrais récupérer les pierres d'origine . C'est long et fastidieux mais cela fonctionne bien. Les pierres sont toutes blanchies (est ce par le 'lait de ciment?' j'ai lu cela quelque part...) et j'aimerai savoir comment me débarasser des traces restantes de ciment (s'il existe une autre façon pour peaufiner que le burin et le marteau...) et retrouver la profondeur des couleurs d'origine... Aussi j'aimerai savoir s'il faut mettre (remettre) du joint entre les pierres???ou si en l'état cela semble ok? Je poste plusieurs photos : à un endroit où les pierres n'ont pas été recouvertes de ragréage et sont donc en meilleur état, une autre où le ragréage vient d'être enlevé (j'ai déjà lavé le sol 3 fois à l'eau et savon de marseille mais...) , puis 2 photos avc ces pierres mouillées (on se rend mieux compte de la couleur et brillance du coup) J'oubliais de préciser : il est important qu'à terme ce sol ne soit pas trop trop poussiéreux : comment le protéger alors? Un sol en pierres se nourrit ou vernit il ? De plus j'aimerai savoir à quelles types de pierre cela correspond car j'ai pas mal fait de recherches dans google images mais n'ai pas réussi à identifier mon sol actuel; Merci aux bricoleurs avertis qui pourront m'aider à remplir mes dimanches (et le reste de la semaine aussi j'imagine!) amandine
WP_20150720_003.jpg WP_20150720_002.jpg WP_20150720_004.jpg WP_20150720_005.jpg
20/07/2015 à 13h05
20/07/2015 à 13h05
retirer le ragréage est un boulot
enlever les joints pour les refaire en est un autre
vous pouvez atténuer les traces blanches à l'aide d'un produit vendu contre l’efflorescence, ou le vinaigre ou l'acide chlorhydrique dilué peuvent faire pareil
pas d'action trop longue surtout sur les joints
c'est un patchwork de déchets de différents granits et autres pierres
Visiteurs non identifiés : 27
