résidus de colle de moquette très dur
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
19/06/2014 à 08h21
19/06/2014 à 08h21
Salut à vous Bricoleurs du dimanche,
Dans une chambre, j'ai décollé la moquette, qui date de 1986, pour mettre un parquet flottant.
Le résidus de colle forme une couche de 1 mm à 2 mm, et très dure. D'abord, ce résidus de colle résiste à la brosse métallique (brosse manuelle et brosse branchée sur une perceuse).
Ensuite, il résiste également au couteau à enduire que j'utilise comme spatule. Ce n'est pas l'outil idéal, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main pour tester la dureté du résidus.
Je souhaite avoir votre conseil éclairé sur les différentes alternatives :
1 - enlever ce résidus avec une meuleuse d'angle
2 - poser le parquet flottant sur ce résidus de colle
3 - autres suggestions ?
Merci et bonne journée,
Cordialement.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/06/2014 à 21h22
21/06/2014 à 21h22
Finalement, j'ai investi dans un scrapeur et un outil multifonction pour enlever le résidus.
Je commence par utiliser le scrapeur pour enlever ce que je peux, càd essentiellement le résidus sec et cassant. Le résidus "résineux", je l'enlève avec l'outil multifonction.
Après réflexion, je pense que ce n'était pas pas nécessaire d'enlever le résidus; on pouvait poser une sous-couche puis le parquet flottant. Mais bon, je voulais bien faire ... et cela va me prendre encore 1 ou 2 week end pour enlever tout ce résidus de colle !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
