Reproduire des pots de fleur
Par noucka
avatar - noucka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
13/06/2020 à 18h52
13/06/2020 à 18h52
Bonjour a tous
Voila j'ai une question j'ai un pot de fleur en plastique que j'avais acheté il y a des années et le magasins n'en fait plus et j'aimerai beaucoup en reproduite plusieurs en béton. Mais problèmes je ne sais pas comment procéder pour le mouler . Je pensais faire une caisse en bois mettre du plâtre et mettre le pot dedans pour mouler l'extérieur et faire un autre platre pour mouler l'intérieur, me servir des deux platres pour faire le pot en béton. Pensez vous que cest la meilleure façon de procéder pour en faire plusieurs?
Merci pour votre aide
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
13/06/2020 à 18h59
13/06/2020 à 18h59
Voici les photos du pot en plastique
IMG_20200613_185810.png IMG_20200613_185751.png IMG_20200613_185726.png IMG_20200613_185709.png IMG_20200613_185653.png
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
13/06/2020 à 19h00
13/06/2020 à 19h00
Encore des photos
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/06/2020 à 22h20
13/06/2020 à 22h20
Oui vue que c'est en deux parties ça réalisable...inspires toi des vidéos de moules pour fonderie.
Plusieurs la dessus mais il y en a plein d'autres.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moulage+fonderie
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
14/06/2020 à 00h25
14/06/2020 à 00h25
Je n'avais pas pensée au sable c'est une bonne idée par contre je fais comment pour que le sable se tienne , pour la partie extérieure et le pied cela ne pose pas de problème mais pour l'intérieur du pot c'est assez profond le sable ne se tiendra pas et au moment d'assembler les deux parties du moule le sable va tomber non?
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
14/06/2020 à 00h29
14/06/2020 à 00h29
Puis je le faire avec n'importe quel sable ou en faut il un spécial vu que je ne vais pas faire chauffer le moule?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/06/2020 à 09h06
14/06/2020 à 09h06
Tu veux mon avis : abandonne cette idée Grand sourire
Avec les bons termes de recherche : vasque Médicis = tu dois en trouver tout prêt a l'emploi
ex :
https://www.amazon.fr/vase-medicis/s?k=vase+medicis
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
14/06/2020 à 09h07
14/06/2020 à 09h07
bonjour il faut un sable spécial sinon ça ne tiendra pas
mais ta 1 ere solution n est pas mauvaise ,mettre plutôt du MAP ,car plus solide et sèche plus vite , ou sinon ,plus cher ,faire un moule en LATEX
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
14/06/2020 à 22h12
14/06/2020 à 22h12
Pour les vases je ne veux pas en acheter car ce n'était pas mon but, merci quand même !
C'est quoi du MAP ? En trouve t on en magasin de bricolage?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/06/2020 à 23h41
14/06/2020 à 23h41
Vous souhaitez faire un moule de votre pot en plastique et vos reproductions seront en béton mais si vous faites un moule pour l'extérieur et un noyau pour l'intérieur j'ai peur que l'épaisseur de béton aussi fine que le plastique (sans doute quelques millimètres) ne soit au final pas solide du tout !
L'important c'est l'extérieur ? Donc un moule extérieur suffit. Vous pourrez ainsi appliquer votre béton pâteux de l'intérieur et ainsi appliquer l'épaisseur de béton suffisante pour que ça tienne.
Pour créer un moule, le moins cher sera sans doute le plâtre dont le MAP est une sorte des plus résistantes. Par contre pour ne pas avoir de surprise au démoulage (de votre pot plastique avec le moule et des reproductions béton avec le moule) il faudra peut-être utiliser un agent de démoulage (ça empêche l'adhésion des matériaux entre eux).
Message(s) : 18408
15/06/2020 à 08h21
15/06/2020 à 08h21
je ne pense pas t avoir dit d en acheter a moins que la réponse ne me soit pas adressée ?IL FAUT TOUJOURS PRECISER
le MAP est un produit que l on utilise beaucoup dans le batiment ,tu en trouveras en GS EN 5 ET 25 KG DE PLUS C EST PAS CHER
Visiteurs non identifiés : 131
