Reprise Mur Toile de verre endommagée
Par Buzibu
avatar - Buzibu
01/05/2016 à 19h44
01/05/2016 à 19h44
Bonjour, Je viens d'acquérir une petite maison et me lance donc dans un phase de ré-aménagement intérieur des différentes pièces. J'ai deux chambres aux couleurs tape à l'oeil avec de la fibre de verre au mur. Celle-ci a été appliquée sans sous couche préalable des murs. J'ai eu deux trous vissage dans un mur avec le placo arraché. J'ai donc décidé de les reboucher à l'aide d'un enduit de rebouchage proprement. Apparemment je suis tombé sur la seul zone où la fibre a été appliquée avec de la sous-couche donc j'ai une surface d'environ de 15cmx50cm sans fibre. Je ne compte pas m'atteler à la tache d'enlever toute la fibre de verre, mais je pensais ré enduire mes avant d'passer une sous couche et de repeindre à l'acrylique. Les questions que je me pose: - Est il suffisant de ré-enduire que les surface de ma fibre endommagé ? Perso je pense qu'il vaut mieux tout ré-enduire. - Est-ce que les enduit de lissage au rouleau pourront me redonner la surface bien propre que je souhaite ? - Pour la préparation de mes murs, a part un brossage à sec pour enlever toute la poussière,il ne vaut mieux pas laver la zone où j'ai réalisé mes rebouchages ? Merci d'avance,
Documents joints :
Message(s) : 18407
02/05/2016 à 08h48
02/05/2016 à 08h48
il est préférable contrairement a ce que tu souhaites faire ,vu que le mur est sous couché ,il faut enlever la fibre de verre ,ca ne te demandera pas plus de temps et le travail sera correctement exécuté
Par Buzibu
avatar - Buzibu
03/05/2016 à 19h43
03/05/2016 à 19h43
Bonsoir, En fait, excepté la zone où j'ai du reboucher les trous, il semblerait qu'il n'y ai pas de sous couche. Impossible d'enlever la fibre sans arracher du placo ....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/05/2016 à 11h32
04/05/2016 à 11h32
c'est le problème avec ce revètement ne parlons pas de la sous couche qui n'a rien a voir avec cela
donc vous ne voulez pas l'arracher
2 solutions faire un raccord anglais avec une chute de meme toile de verre ou bien vous pouvez poser un enduit a cirer sur la toile en passant une couche d'accrochage avant
cdt
Visiteurs non identifiés : 34
