Reprise d’une parquet flottant
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
02/08/2018 à 14h59
02/08/2018 à 14h59
Dans une pièce d'environ 30m², j'ai posé du parquet flottant sur un vieux plancher, au dessus duquel j'ai mis des dalles isolantes censées combler les irrégularités.
Toutefois, mon parquet bouge à deux endroits, sans doute en raison d'irrégularités du plancher sur lequel il est posé.
Vu la surface de la pièce, je pensais retirer une lame au milieu, et déclipser si nécessaire celles autour pour "rabotter" les irrégularités de plancher avant de reclipser, et de coller la dernière lame directement sur le bois (du coup, sans revêtement pour qu'elle ne bouge pas).
Est-ce la bonne méthode ? Y a-t-il des chose à prévoir en plus, des astuces...
Merci d'avance.
02/08/2018 à 15h15
02/08/2018 à 15h15
Tu auras beaucoup de mal à déclipser une lame au milieu du parquet sans faire de dégâts...
Si une sous-couche en fibre de bois permet de rattraper les irrégularités du sol, il ne faut pas que celles-ci soient supérieures à 2 ou 3 mm sous peine de créer des vagues suivant le profil du sol.
Je te suggère de laisser le parquet en l'état, il finira par "prendre sa place", sinon il faut tout déposer et faire un ragréage pour niveler.
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
02/08/2018 à 15h57
02/08/2018 à 15h57
Bonjour et merci pour la réponse.
Je pense que le plancher est irrégulier à cause d'une planche voilée, un clou mal enfoncé, ou encore un cailloux...
Le "hic", c'est qu'une des deux déformations est vraiment importante, comme si une lame de parquet était posée en équilibre sur un bâton. Du coup, ça bouge et en marchant dessus, ça lève les lames adjacentes et j'ai peur que ça finisse par casser...
Je vois pas comment ça pourrait finir par se remettre en place sans que je n'aide un peu (parquet dans cet état depuis près d'un an, et plancher de plus de 100 ans...).
Message(s) : 18407
02/08/2018 à 15h58
02/08/2018 à 15h58
bonjour si tu veux vraiment le faire ,il n y a pas d autre possibilité que de déclipser du mur jusqu au lames concernées Mouais...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
