Repose stratifié : sous couche ?
Par dametsab
avatar - dametsab
Message(s) : 5
06/01/2015 à 15h44
06/01/2015 à 15h44
Bonjour, Nous voulons changer le stratifié dans 2 chammbres de la maison que nous venons d'acheter. Actuellement, les deux chambres sont en stratifié 7mm. Voici notre configuration : Sous-sol = vide sanitaire (hauteur 1,20 environ) avec dalle de béton + isolation plaflond avec polystyrène. RDC = 2 chambres avec plancher bois + sous couche stratifié en liège + stratifié 7mm. C'est une vieille maison (année 1900). Nous voulons changer le stratifié avec du ARTENS PLUS 12mm et je me demandais si je devais remettre une sous couche (même légère) par dessus l'ancienne ou tout enlever pour remettre du neuf. Bien sur nous allons enlever l'ancien stratifé). Acutellement les chambres sont convenablement isolées, ni froid ni chaud avec des convecteurs (grill-pain) que nous allons changer avec des radiateurs à inertie sèche. Je me disais qu'on pouvait peux être améliorer l'isolation avec une deuxième sous couche. Qu'en pensez vous ? Damien.
Message(s) : 19543
08/01/2015 à 06h30
08/01/2015 à 06h30
une sous couche n’améliore pas l'isolation thermique, c'est une isolation pour les bruits dit de sol. Moins de bruit quand on marche.
Si la sous couche actuelle est en bon état, pas besoin de la changer, ne pas en mettre une 2° épaisseur, cela fera comme si on marchait sur un matelas.
Par dametsab
avatar - dametsab
Message(s) : 5
08/01/2015 à 09h04
08/01/2015 à 09h04
Merci pour la réponse.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
