Replacement lino/plinthes bois par carrelage/plinthes carrelage
avatar - JohanFourny
06/10/2019 à 10h42
06/10/2019 à 10h42
Bonjour, Dans mon nouvel appartement neuf, je souhaite remplacer dans une pièce le revêtement au sol lino/plinthe en bois par du carrelage au sol/mural, ainsi que la peinture murale que je souhaite refaire. La liste initiale des travaux à faire sont les suivants : 1 - Retirer les plinthes (et reboucher les éventuels petits trous dans le mur avec de l'enduit) 2 - Peindre les murs 3 - Retirer le lino et gratter la colle 4 - Poser le carrelage au sol 5 - Poser le carrelage mural Ma question concerne les travaux à effectuer sur le mur après avoir retiré les plinthes en bois (qui n'étaient que clouées avec des points de colle tous les 30cm, donc pas difficile à retirer). En effet, après avoir retiré les plinthes, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir l'état du bas des cloisons intérieures et murs extérieurs. Côté cloison intérieures, je remarque que l'enduit n'a pas été fait jusqu'au sol, mais s'arrête au niveau du haut de la plinthe. Drive Première question : Normalement, pour poser du carrelage, cela nécessite un support bien droit. Est-il donc nécessaire de mettre de l'enduit sur tout le bas du mur ou bien est-il possible de combler avec de la colle à carrelage directement ? Si l'enduit est nécessaire, quelle est la meilleure méthode pour l'appliquer (utiliser une spatule pour reboucher comme avec des petits trous sur un mur me parait compliqué) ? Ensuite, côté mur extérieur, sur un mur, de la moisissure était cachée par la plinthe. Nous étions au courant de ce problème de moisissure, qui était du au fait qu'une fenêtre non reçue a laissé la pièce ouverte sur l'extérieure pendant une partir de l'hiver, provoquant la moisissure. Aujourd'hui, la moisissure est bien sèche, donc je pense que le problème est définitivement réglé. Drive Deuxième question : Est-il possible de peindre directement dessus, ou bien faut-il assainir le mur avant ? Avec quel méthode ou produit ?
Message(s) : 18407
08/10/2019 à 16h41
08/10/2019 à 16h41
BONSOIR
POUR LES PLINTHES ,la colle carrelage suffit pour rattraper la planimétrie
pour la moisissure ,si c est sec ,un coup de papier de verre et peinture ,s il y a des signes de champignons ,nettoyer a l eau et un peu d eau de javel et bien rincer
Visiteurs non identifiés : 34
