Repeindre une cuisine
Par xsaga2001
avatar - xsaga2001
Message(s) : 8
19/10/2015 à 13h39
19/10/2015 à 13h39
Bonjour J'ai emmenager dans un appartement au mois d'aout. La peinture de la cuisine n'a pas ete refaite (ils n'ont meme pas reboucher les trous fais par la precedente locataire). J'aimerais repeindre cette piece (qui a du calage bleue claire). Le probleme c'est que je n'y connais rien! Est ce que je dois poncer la precedente peinture? Faut il une sous couche de peinture speciale? Qie doos je faire??
19/10/2015 à 14h22
19/10/2015 à 14h22
il faut d'abord déterminer quel type de peinture est présente sur les murs
peinture à l'eau, laver pour dégraisser, léger ponçage, puis peinture à l'eau ou peinture glycéro
peinture glycéro, laver pour dégraisser, léger ponçage, puis peinture glycéro
si vous voulez mettre de la peinture à l'eau sur de la peinture glycéro, il vous faudra mettre une couche d'accroche d'abord
si vous nettoyez à la st marc, il faut rincer avec de l'eau additionnée de vinaigre, sinon la peinture risque de ne pas tenir
bien sur il faut boucher les trous avant tout
Par xsaga2001
avatar - xsaga2001
Message(s) : 8
19/10/2015 à 14h34
19/10/2015 à 14h34
Et comment savoir quel type de peinture c'est? Ce que je vois c'est que c'est de beige mate après peinture à l'eau ou autre je ne sais pas
19/10/2015 à 15h17
19/10/2015 à 15h17
il n'y a que trois types de peinture
les peintures à l'eau à la chaux (si vous frottez un linge cela laisse des traces sur le chiffon et les peintures ne tiennent pas (elles s'écaillent suite à des différences de tensions)
les peintures acryliques (phase aqueuse) sont généralement satinées ou mattes
les peintures glycéro (en phase solvant) peuvent être satinées, mattes, ou brillantes
que comptez vous mettre comme système de peinture ?
Visiteurs non identifiés : 35
