repeindre une baignoire
avatar - thomas80360
11/08/2015 à 17h33
11/08/2015 à 17h33
Bjr, Je souhaiterai remettre ma baignoire en état. j'ai vu ce post (https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/entretien-et-reparations-80/peindre-sa-baignoire.html) et d'autres qui y ressemblent sur le net. A savoir, qu'il s'agit d'une baignoire ancienne (30-40 ans) en ""métal"". Je l'ai repeinte une fois avec un produit "courant" d'un magasin de bricolage classique. Cela a tenu 2-3 ans avant de jaunir. Donc nouvelle peinture il y a 2 ans avec le même produit (voir émission de télé de déco ^^) , mais cette fois, la peinture n'a pas tenu (des "éclats" ont sauté)... Bref, j'aimerai des infos pour un produit susceptible d'être plus "sûr" et durable. Cordialement.
11/08/2015 à 18h25
11/08/2015 à 18h25
Il faut commencer par éliminer toutes les anciennes peinture
Puis mettre une couche d'accroche, puis 2 couches de peinture glycéro
(très léger ponçage entre deux couches et dépoussiérage )
12/08/2015 à 08h50
12/08/2015 à 08h50
Bjr, Combien de temps entre la peinture et la nouvelle utilisation de la baignoire ?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
14/08/2015 à 00h52
14/08/2015 à 00h52
Je viens de m'informer en magasin.
Le vendeur m'a dit : un ponçage au papier 120, un nettoyage au chiffon avec acétone, on enlève la bonde et tout corps étranger (joint...) puis une couche, 6heures et une deuxième couche. Puis un produit qui recouvre après 6h à nouveau. Enfin, on attend 7 jours sans une goutte d'eau.
Visiteurs non identifiés : 39
