Repeindre un mur peint avec une peinture au chiffon et des défauts
Par cec28
avatar - cec28
07/09/2011 à 14h00
07/09/2011 à 14h00
Bonjour, Nous avons dans nos WC, une peinture au chiffon faites grossierement, à priori faite directement sur le BA13 (On voit bien l'enduit qui est entre chaque plaque) nous aimerions refaire la peinture mais c'est tres irregulier et il y a pas mal d'imperfection pour pouvoir obtenir un resultat lisse Faut-il supprimer la couche de peinture existente ? comment ? merci pour votre aide
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 16h49
07/09/2011 à 16h49
bonsoir tout d abord il faut poncer le mur pour qu il soit mat ,ensuite mettre une peinture d accrochage par sécurité,reboucher les trous, enduire ,poncer ,épousseter, 1 ere couche avec votre peinture légerement diluée si besoin et l autre couche tel qu elle se trouve dans le pot
2 eme solution pour laquelle j obterai
poncer reboucher les trous etc..,coller une texture a peindre et peindre a 2 couches en acrylique
la peinture directe sur le mur est difficile a réaliser si l on veut un bel aspect ,la texture permet d absorber certains défauts ,mais il faut néanmoins tout mettre en oeuvre pour que le support soit correcte
Par cec28
avatar - cec28
07/09/2011 à 18h44
07/09/2011 à 18h44
merci, nous allons peut etre opter pour la 2e solution. Au depart nous avions pensé à utiliser un peinture à enduit decoratif (type mur d'autrefois) pour masquer les defauts, mais les tarifs nous ont fait réfléchir... pour ce qui est des peintures, avez vous une type/marque à conseiller.... c'est fou, meme pour une peinture blanche, il y a tellement de produits !
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 19h44
07/09/2011 à 19h44
pour les produits il n y as pas que le prix ,c est beaucoup plus complexe a réaliser que ce que l on veut bien nous faire croire ,de plus ce sont des produits fragile aux chocs et qui n acceptent pas bien les raccords ,donc pour moi des le départ ce n était pas un choix adapté
pour la texture a peindre ,il n y as pas de marque en particulier ,il faut utiliser des peintures acrylique ,c est a dire a l eau
Par cec28
avatar - cec28
07/09/2011 à 20h25
07/09/2011 à 20h25
ok, merci pour votre aide Top ! on va filer acheter ce qu'il nous faut et commencer à refaire la 1ere pièce de la maison... c'est parti pour des mois de bricolage, je sens que ce forum va me plaire ! Bonne soirée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
