repeindre un carrelage de cuisine qui a deja ete peint
Par loraine
avatar - loraine
20/08/2020 à 17h32
20/08/2020 à 17h32
bonjour peut on peindre un carrelage de cuisine au dessus du plan de travail qui a deja ete peint quel type de peinture ? Dois je mettre une peinture d 'accoche ? Quel type d'autres supports peut on installer ? merci de vos conseils et de vos bonnes idées bonne journée merci par avance
Message(s) : 18407
20/08/2020 à 18h01
20/08/2020 à 18h01
BONJOUR
si le carrelage a déja été peint ,il faut le poncer pour que la nouvelle peinture accroche et bien sur la qualité de celle ci pour l ouvrage demandé
Par loraine
avatar - loraine
20/08/2020 à 20h42
20/08/2020 à 20h42
merci de votre réponse. il faut poncer jusqu' à retrouver la couleur initiale ? que pensez vous du beton cire ? Est ce facile a faire ? MERCI
Message(s) : 18407
21/08/2020 à 09h12
21/08/2020 à 09h12
RE
non j ai marqué pour que la nouvelle peinture accroche ,sinon j aurais dit décaper
le béton ciré est facile pour certain ,pour d autres non
donc je ne connais pas vos aptitudes au bricolage ,donc difficile de me prononcer
Visiteurs non identifiés : 34
