repeindre sol terrasse
avatar - sergek1805
18/04/2016 à 18h35
18/04/2016 à 18h35
bonjour à tous, tout nouveau sur le forum, je ne trouve pas de réponse à mon interrogation, je m'explique: j'ai une terrasse extérieure d'environ 60m2, la terrasse a été peinte il y a quelques années, et des signes de fatigues apparaissent ici ou là, la peinture commence à être tachée à plusieurs endroits et aucun produit d'entretien ne viennent à bout de ces salissures j'ai donc en tête de repeindre pour mettre un coup de propre, cependant je ne sais absolument pas si je peux peindre par dessus la peinture existante ou si je dois enlever la peinture déjà posée et qui donne des signes de fatigue, dans le cas ou je dois l'enlever, comment dois je m'y prendre? sous la peinture il y a du carrelage exterieur de 30x15 environ je souche à tout mais je veux savoir avant tout vers quoi je m'achemine merci d'avance pour vos réponses
18/04/2016 à 18h42
18/04/2016 à 18h42
un bon nettoyage et une nouvelle peinture devrait suffire
je ne vous vois pas décaper 60 m² de carrelages
qui et pourquoi as t'on peint un carrelage ?
avatar - sergek1805
18/04/2016 à 18h53
18/04/2016 à 18h53
je n'en sais absolument rien du tout, donc peindre par dessus ne me posera aucun problème particulier ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/04/2016 à 19h32
18/04/2016 à 19h32
bonsoir,
il faut que ce soit absolument propre et employer une peinture /PU
ne la prenez pas dans une surface de vente de bricolage
mais chez un négociant
cdt
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
19/04/2016 à 12h42
19/04/2016 à 12h42
Procédé par un temps pas trop chaud ni trop couvert (risque d'ondée) et bien évidemment sans le moindre vent.
Passer votre terrasse au nettoyeur haute pression.
Le temps que sa sèche, allez dans un magasin spécialisé pro peinture.
La peinture y sera plus chère mais, la qualité sera au rendez-vous.
Prévoyez aussi d'ajouter du silice à votre peinture. c'est un antidérapant.
Voyez avec le vendeur ils on peut-être des peinture avec antidérapant.
Avant d'appliquer la peinture assurez-vous que la surface est propre, (peluche poussière, herbe .... passer un bon coup de balais mais tranquillou...
Appliqué ensuite votre peinture.
Deux couches en respectant le temps de séchage entre chaque couches (24h) et avant de pouvoir marcher dessus. (48h)
24 et 48h à titre indicatif.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 178
