Repeindre sa porte d’entrée
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
17/03/2015 à 15h11
17/03/2015 à 15h11
Ma maison a 15 ans et ma porte d'entrée aussi Grand sourire
Elle n'est pas trop abîmée car elle n'est pas en contact avec la pluie, un porche de 2 mètres lui évite de se mouiller mais elle a quand même besoin d'un petit coup de neuf.
C'est le genre de porte d'entrée que l'on voit partout, avec un passage de lumière en demi lune dans la partie haute.
Cette porte est dans les tons lasure marron et j'aimerai la peindre en blanc laqué, est-ce possible ?
La peinture va t'elle bien tenir ou bien le 'marron' va t'il réapparaître au moindre choc ?
Merci de vos conseils.
Message(s) : 18407
17/03/2015 à 16h31
17/03/2015 à 16h31
il faudra commencer par la poncer ,ensuite épousseter ,mettre une peinture d accrochage ,boucher les trous ,rayures éventuelles a l enduit gras ,ensuite 2 couches de laque tendue ,qualité extérieure et si possible la couche finale en aspect brillant ,cela tient mieux en extérieur
acheter peinture chez négoce plutôt que GS
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
18/03/2015 à 11h24
18/03/2015 à 11h24
Merci, bien compris.
Pour la peinture je vais toujours chez des détaillants pro, jamais en GS.
Message(s) : 18407
18/03/2015 à 16h36
18/03/2015 à 16h36
de cette facon ,si tu suis bien ,tu ne devrais pas rencontré de problème
au cas ou tu ne le saurais pas ,la 1 ere couche de laque doit etre satinée ,parce que brillant sur brillant ca ne tient pas
Visiteurs non identifiés : 33
