repeindre plafond sans toucher au papier
Par spirou58
avatar - spirou58
Message(s) : 34
25/06/2020 à 22h30
25/06/2020 à 22h30
Comment repeindre le plafond de ma salle de bains sans toucher au papier mural ? Mettre un adhésif repositionnable sur le papier? Autres astuces ?
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
SP
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
25/06/2020 à 23h04
25/06/2020 à 23h04
Les adhésifs ça ne m'inspire pas du tout. J'ai déjà fait et la peinture finie toujours par s'infiltrer surtout que là vous avez du papier peint aux murs. Personnellement je fais toutes les bordures à main levée avec un pinceau rond et taillé en pointe (tailler le pinceau si besoin aux ciseaux).
Charger le pinceau, déposer la peinture à 2cm du bord sur 15-20cm de long (en fonction de la quantité de peinture sur le pinceau), puis en 2 passes approcher la peinture du bord. Si besoin vous pouvez poser le poignet sur le mur. J'incline le pinceau à 45° de la surface à peindre et à 45° de celle à ne pas peindre (vous verrez avec le pinceau en pointe les poils forment une bordure quasiment parallèle à l'arête).
Une fois le réchampi fait, rouleau en faisant attention de ne pas toucher les murs.
Avec un peu d'entrainement ça se fait bien et c'est beaucoup plus net que l'adhésif. Enfin de ma petite expérience Grand sourire
Message(s) : 18407
26/06/2020 à 16h20
26/06/2020 à 16h20
la seule solution valable ,c est rechampir
Message(s) : 2609
26/06/2020 à 16h43
26/06/2020 à 16h43
Je plussoie vigoureusement !
un bon tuto pas mal expliqué !
Message(s) : 18407
26/06/2020 à 19h40
26/06/2020 à 19h40
il n y avait rien a rajouter, tu avais déjà tout dit Explose de rire
Message(s) : 2609
26/06/2020 à 20h59
26/06/2020 à 20h59
Oui je sais mais parfois certaines personnes comprennent mieux avec des images qu'avec des mots alors dans le doute Boulet
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
