Repeindre murs cuisine très abimés
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
05/05/2020 à 01h01
05/05/2020 à 01h01
Je souhaiterais repeindre une petite cuisine. Les murs et plafonds sont de la même couleur et la peinture est très brillante (et très ancienne je pense, au moins 13 ans!!).
Premier gros soucis : le mur à côté de l'évier. Suite à une fuite détectée il y a quelques années, le mur a été cassé pour accéder aux tuyaux et jamais rebouché. Le mur est, comme vous le voyez sur la photo, dans un état catastrophique! Surtout l'intérieur du meuble où toute la peinture cloquée s'en va avec des bouts de "platre" éffrités. J'aurais besoin de vos conseils..
Ensuite, pour le reste des murs, il "suffit" de délaquer puis reboucher fissures et gratter la peinture qui s'écaille puis application d'enduit, ponçage.. ?
Le propriétaire avait du superposer les couches de peintures sans trop préparer les murs, on voit clairement des différences d'épaisseur (voir dernière photo du plafond). Cela pose-t-il un problème pour repeindre ? ou faudrait-il appliquer un enduit sur toutes les surfaces? T\'es sûr ?
Vos conseils me seraient d'une grande utilité, je repousse toujours à plus tard cette cuisine vu l'état des supports , mais plus j'attends et plus la peinture s'écaille.... (logique!).
Merci beaucoup ! Sourire
95612182_2769065676523906_6437439176727068672_n.jpg 96367362_162839691813545_8923083960926339072_n.jpg 88056864_203624717664196_3909149159734640640_n.jpg plafond_cuisine.jpg
Message(s) : 18407
05/05/2020 à 09h27
05/05/2020 à 09h27
pour les 2 premières photos ,je ne vois pas comment tu peux rattraper ce mur ,lL faudrait le cacher en faisant une double cloison ,accessible ou pas a cause des tuyaux
pour la laque ,j aime ton enthousiasme ,IL SUFFIT ,
il faut entièrement poncer la peinture brillante ,faire sauter ce qui ne tient pas ,sur le platre mis a nu ,mettre de la peinture d impression et enduire
apres ,mettre sur l ensemble des murs laqués ,une peinture d accrochage et 2 couches de peinture laque en finition satinée tout ça apres travaux préparatoires bien entendu
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
05/05/2020 à 23h38
05/05/2020 à 23h38
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Sourire
Effectivement, j'étais bien motivé mais là ça refroidi un peu.. Je crois que je vais attendre en espérant que des bouts de plafond ne tombent pas dans mes casseroles et laisser la place à un pro !
Le mur qui fait des grumeaux sur les deux premières photos c'est le plâtre qui a pourri ? J'avais peur que ce soit un truc toxique genre amiante ou quoi.
En attendant, impossible donc de poncer ce truc granuleux et d'appliquer un enduit pour éviter qu'il ne pourrisse / s'effrite d'avantage ?
Bonne soirée !
Message(s) : 18407
06/05/2020 à 08h57
06/05/2020 à 08h57
pour le platre ,il est devenu du salpètre , leau a tellement stagné que ça lui a changé ses propriétés ,en fonction des matériaux constituant le mur ,pour cette partie ,comme je l ai dit sois tu double en placo ,soit il faudra dégrader le mur et refaire un platre
bon courage pour la suite
Visiteurs non identifiés : 35
