Repeindre ma salle de bain
Par leanadege
avatar - leanadege
30/04/2011 à 15h00
30/04/2011 à 15h00
Bonjour, Je voudrais refaire ma salle de bain (car elle date des années 60/70 donc toute beige/marron/jaune..bref horrible Non!): - repeindre les murs - repeindre le carrelage mural en blanc(j'ai entendu parler de la peinture pour carrelage exprès) - repeindre la baignoire, le lavabo, les toilettes (est ce que c'est possible ???) - repeindre les joints (d'une couleur différente que le carrelage) - repeindre le sol (carrelé) (qu'est ce qu'il faut prendre comme peinture ?) Alors comme je suis toute novice, je voulais savoir vos astuces et dans quel ordre faire tout ça ??? Merci beaucoup pour votre aide !! Top !
30/04/2011 à 19h27
30/04/2011 à 19h27
oui c'est possible, il faut au préalable appliqué un produit d'accrochage qui fera la liaison entre le carrelage et la peinture
ça, c'est une innovation : je ne sais pas si on peu peindre de la porcelaine. peut être en suivant la même technique que pour le carrelage. Si c'est de l'acrylique, il existe des peintures pour plastic chez Levis. Maintenant, si cela résiste à l'eau chaude, au savon ou autre bain mousse ??? c'est une autre question
Au même titre que vous aurez peint les carrelages, le joint suivra le même chemin. Bon amusement
Toujours possible avec les peintures adaptées, mais dans ce cas c'est la résistance à l'usure qui entre en ligne de compte. Une peinture polyuréthane spécial sol extérieur (pour l'humidité ou une résine polyester. Mais attention, lorsque c'est mouillé, c'est glissant
ce qui convient le mieux pour chaque application
Par leanadege
avatar - leanadege
30/04/2011 à 22h28
30/04/2011 à 22h28
bonsoir, merci pour ces infos. encore une petite question...dans quel ordre faire tout ça ? est ce que commencer par les murs, puis par le carrelage et finir par le sol c'est bon ? ou faut -il choisir un autre ordre ? Pour la peinture de la baignoire, lavabo...etc j'ai vu ça sur un forum...mais je voulais avoir plusieurs avis parce que j'ai pas envie de peindre pour qu'après une douche j'ai plus rien !!! Yeux au ciel Merci beaucoup !!!
01/05/2011 à 07h06
01/05/2011 à 07h06
oui l'ordre indiqué semble bon
mais vous avez oublié le plafond
c'est par lui qu'il faudra commencer et suivre comme vous dites
notez que j'ai répondu à votre question sans partager ce projet, je vous répond simplement que c'est possible.
j'ignore tout du devenir à moyen/long terme de ce genre d'application de peinture sur des carrelages
et de plus j'ignore totalement comme revenir en arrière sans tout casser et tout refaire le jour où l'on sera lassé de ce qui semblait bien aujourd'hui
je prévois toujours comment enlever ce que je vais entreprendre, c'est une habitude qui me fais souvent reculer dans l'innovation
bon courage
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
