repeindre lambris au plafond
avatar - mackristof
19/09/2010 à 09h07
19/09/2010 à 09h07
bonjour a tous, ma mission est de repeindre un plafond lambrissé qui est en partie lasuré et verni : certaines lattes sont verni et d'autres lasurés. le lambris est couleur merisier. il faut repeindre plusieurs pieces soit 80 m² environ. comment faite pour le repeindre en blanc ? faut il mettre une sous-couche pour que la peinture adhère ? quelle sous-couche ? quel type de peinture ? comment appliquer la sous-couche et la peinture : pinceau , rouleau , pistolet ? merci d'aider un débutant en peinture ?
Message(s) : 18407
19/09/2010 à 09h28
19/09/2010 à 09h28
il faut imperativement poncer pour avoir une bonne adhérence,ensuite passer un primaire d accrochage ,et 2 couches devront etre appliquées pour couvrir correctement
1ere solution le pistolet ,il faut deja avoir une certaine habitude
2eme solution pinceau dans les rainiures et rouleau pour les parties plates
pour la qualite de peinture allez vers une glycero ,elles ont un pouvoir couvrant plus performant
avatar - mackristof
19/09/2010 à 10h02
19/09/2010 à 10h02
bonjour, merci pour votre réponse rapide. poncer 80m² de plafond me semble être un travail "titanesque" surtout que le lambris n'est pas plat (rainures). un lessivage avec de l'oxidrine ne sait pas suffisant ?
19/09/2010 à 14h13
19/09/2010 à 14h13
j'ai poncé 850m² 4 fois (il n'y a pas un zéro de trop) à la main je ne suis pas mort. Une couche de bouche pores + 3 couches de vernis
Donc 80m², il suffit de s'y mettre et de s'y remettre
Bon courage, vous aurez plus mal au cou qu'au bras, un homme prévenu en vaut 2.
Vous n'êtes déjà plus seul pour ce travail, ça va aller
A bientôt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/09/2010 à 19h38
19/09/2010 à 19h38
oui quand on parle de poncage c'est quand meme rapide..et......pas la peine de poncer les "creux"
avec une cale norton et du papier de verre "80" c'est tres rapide puis ensuite vous apliquez un primaire d'acroche universel..et 2 couches de finition
comme le suggère "takafer" le creux au pinceau et le reste a la patte de lapin
cdt
avatar - mackristof
19/09/2010 à 20h54
19/09/2010 à 20h54
donc le but n'est pas que le bois soit poncé a brut mais rayé. c'est ça ? selon votre expérience, combien d'heure de boulot pour poncer , passer la sous couche d'accroche puis les 2 couche de finition pour 2 pièces de 10m² ? merci pour votre retour d'expérience.
19/09/2010 à 21h06
19/09/2010 à 21h06
en bricolage on ne compte pas en heures, mais en satisfaction d'un travail bien fait
avatar - mackristof
19/09/2010 à 21h15
19/09/2010 à 21h15
kriske a écrit :
Bonjour en bricolage on ne compte pas en heures, mais en satisfaction d'un travail bien fait
je suis bien d'accord. mais malheureusement, c'est pas le bricolage qui nourrit ma famille et paye les factures. nous avons 5 jours a 2 personnes non experte pour faire plafond et murs de 2 chambres a rénover : - enveler papier peint -ponser plafond - sous couche plafond - enduit terre d'italie (pate a papier) pour les murs - peinture plafond - peinture mur penser vous cela réalisable dans les temps impartis ?
19/09/2010 à 21h21
19/09/2010 à 21h21
tout dépend comment vous travailler, des difficultés rencontrées, de votre habilité, du nombre de d'heures que vous y passerez
et du temps de séchage des matières premières mises en oeuvre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/09/2010 à 07h54
20/09/2010 à 07h54
environ 11 heures pour 10m2 x2=22 h
Ca tourne pas rond là-dedans( ben oui pour les plafonds) Tire la langue
20/09/2010 à 09h04
20/09/2010 à 09h04
subjectile : ça c'est pour les plafonds, reste les murs à détapisser, peut être à enduire et repeindre ou retapisser
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/09/2010 à 16h27
20/09/2010 à 16h27
oui il parle de 10 m2 donc j'ais compris Ca tourne pas rond là-dedansles plafonds sinon ses pièces font = 10 m2 de plafond+32 m2 de murs éffectivement oui il y a du taf..
le temps qu'il annonce est trop cout pour des amateurs Non pour des pros c'est fesable Oui
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 46
