avec mes collègues ,on ne passe pas d impression sur une toile de verre meme neuve ,on travaille directement avec la peinture en 2 couches et on ne mélange jamais 2 produits totalement différents
Je vous mets 2 photos où on voit bien des zones moins couvertes, alors que l'application a été aussi régulière que possible. Je vais donc faire une couche de plus. Par contre, si je prends une teinte de peinture légèrement plus claire, est-ce que je risque des effets de transparence disgracieux ? Dans ce cas, est-ce qu'une 3e couche règle le problème ? Ou me conseillez-vous de prendre une peinture de meilleure qualité, pour une meilleure couvrance ? Ou au contraire, faut-il éviter de changer de marque ? Merci à tous !
pour répondre a MISTER REMY ca ne vient pas de la toile ,lire les sujets antérieurs et tu comprendras le problème
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
