repeindre des meubles de salle de bain
avatar - titatounet
05/03/2011 à 21h46
05/03/2011 à 21h46
Bonjour, voila tout est dit dans le sujet. Je compte bien "essayer" de repeindre mes meubles de salle de bain, je vous précise que c'est mon premier essai, aie !!! Nul ! alors, je vous explique, mon meuble est déjà peint en blanc avec une couche d'une matière un peu brillante (cire ? peut être ...) on m'a dit d'utiliser en sous couche une peinture pour carrelage, qu'en pensez vous? comme c'est un meuble de salle de bain qui aura une vasque dessus, que dois-je mettre pour protéger la peinture de l'eau? Merci d'avance de vos conseils ... Clin d\'oeil
avatar - emiejackie
Message(s) : 5
05/03/2011 à 22h46
05/03/2011 à 22h46
bonjour , tu peut acheter une peinture qui s'appele un primaire d'accrochage , avant tu ponce legerement ton meubles , tu passe ce primaire et ensuite tu peut le peindre comme tu veut avec ce que tu veut ( acrylique ou essence ) bonne peinture , et pour proteger de l'eau , une couche de vernis ensuite
06/03/2011 à 04h51
06/03/2011 à 04h51
on peut avoir plus de détail sur la peinture essence
ce doit être un nouveau produit, mais je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet
merci
inutile j'ai trouvé, essence de térébenthine (les anciennes peintures à l'huile) aujourd'hui nommées "glycérophtalique ou glycéro"
Message(s) : 18407
06/03/2011 à 08h48
06/03/2011 à 08h48
notre ami veux dire peinture GLYCERO diluable au WHITE
de preference prendre de la laque
avatar - titatounet
06/03/2011 à 13h55
06/03/2011 à 13h55
une couche de vernis suffit pour protéger de l'eau? quels pinceaux faut-il utiliser? les miennes perdent toujours leur poils? et comment faire pour que la peinture soit bien lisse,
06/03/2011 à 18h05
06/03/2011 à 18h05
j'ai acheté chez M. Bricolage un pinceau garanti sans perte de poil, ils sont assez cher et je confirme ils ne perdent pas de poils
Bien choisir le pinceau qui convient à la peinture
avatar - titatounet
06/03/2011 à 20h43
06/03/2011 à 20h43
je savais pas que ca existé, j'irais voir ... et pour que la peinture soit bien lisse? un pinceau poils de lapin, c'est bien? faut-il reponcer légérement entre les 2 couches?
06/03/2011 à 21h04
06/03/2011 à 21h04
le pinceau dont je parle à le manche en plastic bleu et coute dans les 7€ pour un deux pouces
il ne laisse pas de trace et se nettoie très facilement
il y a un modèle pour glycero et un pour peinture à l'eau
avatar - titatounet
08/03/2011 à 20h46
08/03/2011 à 20h46
et le pinceau poils de lapin, quelqu'un connait? ca ressemble à quoi?
09/03/2011 à 06h01
09/03/2011 à 06h01
ce n'est pas un pinceau, c'est un petit rouleau
et puis ce n'est pas poils de lapin mais patte de lapin
pour les photos voir sur le net
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 48
