repeindre cuisine MDF
Par magdu38
avatar - magdu38
Message(s) : 6
30/07/2011 à 14h34
30/07/2011 à 14h34
bonjour a tous! je viens sur ce forum où, sans avoir été inscrite, j'ai déjà pu trouver de bon conseils! j'espère qu'il en sera de même pour ma question. je viens d’emménager et la cuisine est déjà aménagée. cependant, la couleur du mobilier ne me plait pas du tout, mais elle est fonctionnelle et en bon état. Aussi, j'ai pensé repeindre chacun des éléments, en passant par ponçage etc etc... j’étais fatiguée avant même d'avoir commencé!! mais ce matin, je me souviens qu'il ne s'agit pas de "vrai bois" mais simplement d'un "décor" posé sur les porte, je tente donc d’ôter une partie du décor et la miracle, ca s’enlève super facilement! du coup, je me demandais s'il est possible de tout enlever et de peindre directement la surface sous le fameux décor? ou bien si je dois tout de même passer une sous-couche..... j'espère avoir été claire, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander plus de détails! en comptant sur votre savoir-faire, d'avance merci!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 16h39
30/07/2011 à 16h39
Si je comprends bien, tu as enlevé une feuille déco de +/- 1 mm d'épaisseur et qui devait être collée.
Là j'attire ton attention il est probable que la face intérieure soit également recouverte d'une feuille similaire et si c'est le cas, il faudra également l'enlever sans quoi les portes vont s'incurver.
Maintenant si ce décor est logé dans une rainure et fixé sans colle, pas de soucis à avoir.
Question peinture d'autres te répondront car ce n'est vraiment pas ma tasse de thé.
Proverbe Chinois
Par magdu38
avatar - magdu38
Message(s) : 6
30/07/2011 à 17h51
30/07/2011 à 17h51
bonjour, oui effectivement, il s'agit bien d'une feuille de décor tres fine Sourire par contre, veux tu savoir si la face interne du meuble? dans ce cas, je n'ai pas regardé car elles sont blanches et je ne souhaite pas repeindre l'interieur... si ce n'est pas ça, je n'ai pas compris la question... Confus question peinture, oui j'espère avoir des réponses!!! Grand sourire merci pour tes lumières!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 18h41
30/07/2011 à 18h41
Re
Je me doute bien que tu ne désire pas repeindre l'intérieur des portes mais le problème si la feuille que tu as enlevé est du stratifié, en toute logique il y a une feuille de la même matière à l'intérieur que l'on appelle d'ailleurs "contrebalancement" et est destinée a empêcher la déformation du panneau.
Une feuille de stratifié d'un seul côté et le panneau va prendre des tensions et se cintrer, phénomène inévitable.
Je voulais juste attirer ton attention sur ce problème.
Proverbe Chinois
31/07/2011 à 06h10
31/07/2011 à 06h10
pour expliquer autrement les propos de biloulou
l'application d'une peinture ou d'un produit de protection laqué cuit au four sur une face seulement d'un panneau MDF (multiplex, bois plein) ou autre provoque un bombage (cintrage) du panneau pas toujours visible à court terme
pour éviter cela, on fait la même chose sur l'autre face, ainsi le panneau reste plat
comme vous avez retiré le recouvrement d'une face, vous avez ce risque
mais comme vous envisagez de peindre la face dénudée, le panneau les tensions possibles devraient s'équilibrer à nouveau et tout devrait rentrer dans l'ordre
Par magdu38
avatar - magdu38
Message(s) : 6
31/07/2011 à 14h54
31/07/2011 à 14h54
bonjour! je pense que je vais tenter de prendre une photo de la dite porte pour etre sure que l'on parle bien de la meme chose! je débute en bricolage, cela doit se voir!!! en tous les cas, merci pur vos réponses! et votre patience!!! bon dimanche amis bricoleurs!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2011 à 20h01
31/07/2011 à 20h01
Bonne idée que voilà, une photo est bien souvent plus parlante qu'un long discours. Top !
Rassures-toi cela ne se voit pas du tout que tu es novice en bricolage, peut-être qu'une photo de tes mains nous le dirait encore faut-il que ces mains soient pleines de pansements. Explose de rire
Proverbe Chinois
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
01/08/2011 à 13h33
01/08/2011 à 13h33
bonjour pour du mdf il faut metre une impresson ou sous couche et 2 couches de peintures satinées pour une cuisine , si possible une peinture microporreuse pour bois
Par magdu38
avatar - magdu38
Message(s) : 6
01/08/2011 à 18h04
01/08/2011 à 18h04
bonjour à tous! alors voilà, j'ai prit deux photos, elles ne sont pas très nettes mais on voit bien de quoi il s'agit! sur la première pour vérifier si je vous ai correctement expliqué ce que j'ai pu enlever, la petite couche très fine et qui a priori n'est pas collé ou bois. sur la seconde, je vous montre le matériau qui est sous cette fameuse pellicule... et c'est la que le bas blesse, que dois je faire pour procéder a ma "rénovation"? est ce tout d'abord possible? comment éviter le "cintrage" (vous avez vu, j'apprends!! Sourire ) bref, à vos claviers pour me donner vos conseils!! merci, beaucoup !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/08/2011 à 18h30
01/08/2011 à 18h30
Si je vois bien, c'est une pélicule postformée et non du stratifié, c'est à dire une feuille de plastique mise à chaud sur la porte, en général il y a tout de même un film de colle difficile à déceler.
A l'intérieur il y aura donc également le même genre de revêtement.
J'espère pour toi que pour les autres portes cela se retirera aussi facilement que pour la première.
Quand à savoir si il y a un risque de voir la porte gondoler après la peinture, je ne puis te répondre n'ayant pas de vécu de ce genre.
D'autres BDD avec de meilleures infos viendront certainement.
Proverbe Chinois
01/08/2011 à 18h31
01/08/2011 à 18h31
reprendre le conseil de Lorrenzo après un léger ponçage (grain 180 maximun)
Par magdu38
avatar - magdu38
Message(s) : 6
01/08/2011 à 18h53
01/08/2011 à 18h53
merci biloulou! oui, je me suis aussi dis qu'il devait s'agir d'un décor chaud posé sur la porte est mis sous presse lorsque j'ai enlevé ce petit morceau.... selon toi, je risque d’être en difficultés pour tout retirer? j'avoue que je crains un peu de me lancer dans cette histoire!! bonne soirée!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/08/2011 à 20h24
01/08/2011 à 20h24
J'ai bien peur que tu risques d'avoir des soucis.
Pour réaliser ce genre de revêtement, ce sont d'énormes machines qui recouvrent plusieurs porte en une seule fois, le film déco est déroulé sur ces portes puis vient une énorme cloche qui recouvre le tout et qui diffuse de la chaleur pour donner la forme au film, ce dernier est coupé et arasé par la suite.
Mais pour que ce film tienne en place une fois refroidit, il faut de la colle et sans en être certain, celle-ci est sur le film déco et fond avec la chaleur tout comme les couvre chants.
Pourquoi cela a t-il bien été sur l'essai que tu as fait ?, mystère, un peu d'humidité, trop de chaleur, défaut, là je ne puis te répondre.
Réfléchis avant de regretter c'est le seul conseil que je puisse te donner.
Maintenant tu peux trouver des portes à tes mesures et qui te plaisent, une autre solution, en grande surface faire découper des panneaux aux mesures de tes portes mais li faut de la peinture des deux côtés et le plus difficile sera de percer les logement des charnières, demander à un copain bon bricoleur un petit coup de pouce et ultime solution, demander à un artisan de te découper ces portes et d'y faire les évidements.
Ne te décourage pas, tu vas finir par trouver la clé.
Proverbe Chinois
Par magdu38
avatar - magdu38
Message(s) : 6
01/08/2011 à 22h34
01/08/2011 à 22h34
bonsoir! ok, je prends note! merci
Visiteurs non identifiés : 30
