repeindre boiseries intérieures
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/07/2011 à 08h42
06/07/2011 à 08h42
Je souhaite repeindre mes portes intérieures en blanc. elles sont actuellement dans une teinte écru/jaunâtre.
Comment dois je préparer ce travail ? faut il tout poncer ? décaper ? juste nettoyer ?
J'aimerais éviter que ces portes collent une fois fermées...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/07/2011 à 09h23
06/07/2011 à 09h23
Tout d'abord il convient de savoir quelle est la nature de la peinture sur les portes. Dans le temps elle était très épaisse voire dangereuse car contenait du plomb.
Vous pouvez les décaper avec un pistolet thermique si par exemple il y a de nombreux éclats, si c'est limité vous pourrez poncer, lessiver, rincer laisser sécher. Vous reboucherez avec de l'enduit ad hoc, ponçage et bien épousseté. Puis une couche de peinture de fond blanche et enfin une peinture satinée car c'est le plus facile à entretenir surtout pour les portes qui sont manipulées partout.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/07/2011 à 09h47
06/07/2011 à 09h47
Merci pouv otre réponse. Je ne sais pas comment connaitre la nature de la peinture actuelle. En tout cas, elle a été mise en oeuvre correctement à mon goût : pas d'éclat, pas de coulures, et les portes ne collent pas.
Je vais également faire ceci sur le bati de ces portes.
Je vais essayer de poncer au grain moyen et voir ce que cela donne.
Il existe des peintures spécifiques à cet usage ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/07/2011 à 10h34
06/07/2011 à 10h34
Difficile de répondre sur type de peinture car généralement maintenant, les peintures pour les particuliers sont acryliques. C'est bien pratique car facile à étaler et les outils se nettoient à l'eau.
La différence réside dans la composition de la peinture. Pour ma part je ne vais plus dans les grandes surfaces de bricolage pour acheter ma peinture. Je vais directement chez un fabricant/ négociant. Vous y trouverez des peintures de qualité, des conseils de professionnels et souvent moins cher qu'en G.S.B.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/07/2011 à 18h44
07/07/2011 à 18h44
de toute facon le plomb n'est nocif que par inhalation au poncage donc le port d'un masque suffit
si vos peintures sont en bon état un poncage au papier de verre 120, suivi d'un lessivage et vous repeignez
si vous etes amateur je vous conseille de repeindre en glycéo satiné sa va sentir un peut mais le temps ouvert est + long et le rendu est parfait beaucoup d'amateur ont des problèmes avec les peintures acryliques
car il fau travailler vite sinon il y a des traces
mais ce n'est qu'une suggestion de peintre retraité
cordialement
Message(s) : 18407
08/07/2011 à 09h25
08/07/2011 à 09h25
je rejoins l avis de subjectile ,il est préferable d utiliser des peintures glycero ,voire de la laque tendue satinée qui donne un bel aspect de finition ,mais comme je l ai déja dit sur le furum ,les compositions de ses peintures ont changer et le temps de séchage est beaucoup plus long ,je viens d en faire l expérience
utiliser des rouleaux en velours floqués
Visiteurs non identifiés : 31
