Répartition des pièces
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
11/05/2011 à 21h02
11/05/2011 à 21h02
Je viens d'acheter une vieille maison et je n'arrive pas à trouver la solution pour répartir les pièces. Triste
J'ai joint un plan de la maison réalisé d'après le relevé de cotes au format pdf.
Pouvez-vous m'aider à trouver la solution tout en essayant de respecter les indications apportées sur le plan ? Clin d\'oeil
Par avance je vous remercie de votre aide et pour toute suggestion.
Cordialement.
11/05/2011 à 21h09
11/05/2011 à 21h09
Bonsoir, Clin d\'oeil
Il nous manque que le plan !! Mouais...
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
11/05/2011 à 21h10
11/05/2011 à 21h10
Désolé, je n'avais pas joint le fichier !
Cordialement.
12/05/2011 à 07h34
12/05/2011 à 07h34
à mon avis :
construire un mur suivant la ligne bleue pour créer la chambre d'ami
mettre une porte entre la petite chambre et la salle d'eau
non illustré : mettre une porte entre votre chambre et la salle d'eau pour ne pas devoir faire le tour
ceci en fonction des possibilités
12/05/2011 à 10h30
12/05/2011 à 10h30
L'idée de la chambre d'amis de kriske est très bonne, ca fait économiser de la place dans la partie gauche de l'étage mais il me semble à l'origine qu'il souhaitait ne pas toucher à la partie droite de l'étage.
Le problème avec les contraintes que vous fixez c'est que l'espace à aménager fait 50m2 ce qui est pas mal du tout mais vous ne voulez aucune porte sur le salon tout en ayant le salon en pièce centrale de passage. Alors soit vous allez vous taper un couloir inutile qui prend de la place comme dans les architectures années 70 soit le salon ne sera pas trop attenant à la partie repas...
Donnez-nous plus d'informations sur ce que vous souhaitez car les pièces se positionnent aussi en prenant en compte l'ensoleillement des pièces et les fenêtres, les arrivées d'eau, aérations VMC etc surtout que vous devez mettre une salle de bains.
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
12/05/2011 à 19h54
12/05/2011 à 19h54
Merci pour cette première idée. Seulement je ne veux (et peux) que réaménager la partie de gauche.
Libre à chacun d'aménager comme il le pense. Aucune conduite d'eau ou électrique n'est encore en place et il y a une cave sous la partie concernée. Je peux donc poser les canalisations suivant la solution retenue.
Autre point : les indications sur le plan ne sont pas une obligation mais un souhait. La seule à respecter finalement est le nombre et le type de pièces.
Encore merci pour votre aide. C'est vraiment très sympa à tous Clin d\'oeil
Cordialement.
12/05/2011 à 20h27
12/05/2011 à 20h27
re
donc on parle de la grande pièce ou il est marqué salon
ce salon salle à manger devrait devenir 2 chambres, un grande et une petite
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
12/05/2011 à 20h52
12/05/2011 à 20h52
Oui, tout à fait.
Cette surface d'environ 7.5x6m doit être divisée en 4 pièces : 1 salon pour TV, 2 chambres à coucher et une salle d'eau (Douche + WC).
merci
12/05/2011 à 21h39
12/05/2011 à 21h39
re
donc la salle d'eau existante est amenée à disparaitre, pourquoi ?
êtes vous prêt pour cela à condamner des fenêtres dans le local ?
12/05/2011 à 22h02
12/05/2011 à 22h02
Re
c'est tout ce que je trouve comme idée
percer un passage entre la cuisine et la future salle d'eau
ce qui implique de passer par la salle de bain et la chambre d'ami pour rejoindre la chambre des parents
je ne vois pas vraiment en quoi il est dérangeant que les portes des chambres donnent dans le salon
cet aménagement est possible, mais pas pratique
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
21/05/2011 à 17h29
21/05/2011 à 17h29
En premier lieu merci .
Après réflexion, j'ai fais une ébauche du plan pour la répartition des pièces.
C'est une première esquisse.
Qu'en pensez-vous et que modifireriez-vous ?
Par avance merci.
a+
21/05/2011 à 17h43
21/05/2011 à 17h43
votre démarche est très intéressante à mon avis Top !
mais elle soulève quelques remarques qui peuvent être contournées
en mettant la salle d'eau à l'extrémité opposée des installations actuelles cela implique de tirer de nouvelles tuyauteries d'eau, d'évacuation et de décharges wc. Les pentes voulues seront elles encore possible.
Le passage de l'eau et des évacuations risque de faire du bruit la nuit pendant le sommeil des invités
vous créez un palier rotonde donnant accès aux différents locaux, d'une part cela fait une place perdue et d'autre part cela fait une porte supplémentaire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/05/2011 à 23h38
21/05/2011 à 23h38
C'est un bon point de départ ce plan ! Par contre moi je mixerai la petite rotonde avec le salon pour éviter une perte de place et des portes inutiles, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous voulez absolument éviter que les pièces donnent sur le salon... Au pire vous mettez une cloison dans l'angle de la pièce pour cacher les gens qui sortent tout nu de leur douche en courant vers la chambre !!
J'essaie de vous faire un petit plan, c'est un peu plus moderne comme disposition et ça respecte vos prérequis.
Un morceau de cloison en angle droit qui vous permet de caser un meuble, un canapé ou une TV. Ca cache les espaces sans trop casser les volumes.
Je suis un boulet sur paint par contre Boulet
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
