Réparer plaques renov’liss au plafond suite dégat des eaux ?
avatar - bricoparis
29/02/2012 à 15h49
29/02/2012 à 15h49
Bonjour à tous, Suite à un dégat des eaux de mon voisin du dessus (machine à laver qui a fui 1 fois), mon plafond s'est un peu déterioré : des tâches jaunatres sont apparues sur la peinture, ainsi qu'une fissure bien longiligne. En grattant la peinture écaillée, j'ai trouvé ce qui ressemble fortement à des plaques renov'liss / support@neuf L'une des plaques s'est légèrement décollée du plafond, et en grattant une tache j'ai fait un trou dans cette plaque (plaque fine de 2-3 mm) Vous pouvez voir le résultat sur les photos jointes. Je ne suis pas très bricoleur, et j'hésite entre 3 options : 1) Enlever toutes les plaques renovliss, reposer des plaques nouvelles, puis mettre 2 couches de peintures => facile mais fastidieux 2) Enlever seulement la plaque endommagée, la remplacer, et faire le joint. Mettre 2 couches de peinture. => est-ce faisable d'enlever une seule plaque ? savez-vous quel joint faut-il utiliser ? 3) Ne rien enlever, mettre un peu d'enduit pour reboucher les trous de peinture + le trou dans la plaque, et repeindre ensuite. Pensez-vous qu'une de ces options est bonne ? Ou bien faut-il faire autrement ? Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
Message(s) : 18407
01/03/2012 à 10h30
01/03/2012 à 10h30
si le dégat des eaux est cause par le voisin du dessus ,pourquoi vous embeter, il doit intervenir aupres de son assurance et vous devez en faire de meme ,logiquement votre assurance doit prendre en charge la refection de la totalite du plafond ,je suis peintre professionnel et j ai travaillé pour des assureures ,
appelez votre assurance etelle vous dira les démarches a suivre ,mais surtout ne touchez a rien
le trou est deja de trop
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
