Réparer plaque de placo+polystyrène ou la changer
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
06/04/2018 à 20h11
06/04/2018 à 20h11
Bonsoir tout le monde,
Tout est dans le titre.
Nous sommes en train de refaire notre cuisine. Il a donc été nécessaire d'enlever le carrelage qui faisait office de crédence. Comme vous pouvez le remarquer le placo de 10mm est venu avec laissant largement apparaître par endroits du polystyrène.
Ce que je compte faire sur ce mur est un enduit pour récupérer une hauteur de crépis sur le haut de la photo dans le but de coller un papier de rénovation et peinture.
Ma question est très simple. En l'état il vaut mieux faire quoi ? Changer la plaque par une neuve ? Tenter de reboucher au MAP ? Autre solution ?
Je vous remercie tous !
Message(s) : 18407
06/04/2018 à 20h15
06/04/2018 à 20h15
tout dépend de ton savoir faire ,enduisage au MAP est possible avec finition a l enduit a l eau ,sinon ,découper remettre un morceau neuf
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/04/2018 à 21h14
06/04/2018 à 21h14
Là il y a trop de rattrapage à faire, soit tu vires tout et remettre du neuf, soit tu laisses comme ça et tu remets des plaques nus par dessus...prévoir à sortir les fils électrique.
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
06/04/2018 à 21h21
06/04/2018 à 21h21
Merci bcp pour vos retours.
Mettre des plaques dessus pas possible car la pièce fait 50m2 et je veux éviter une surépaisseur au niveau des fenêtres.
Pour ce qui est du savoir faire en enduit il va de toute façon falloir que je m'y mette car je compte enduire la pièce qui a été recouverte de crépis et elle est grande.
Ma question est simplement de savoir si en mettant du MAP au niveau des trous et en enduisant par dessus est-ce que ça va bien tenir dans le temps pas craqueler ou autre?
Merci.
Message(s) : 10920
07/04/2018 à 01h06
07/04/2018 à 01h06
Hello
J'ai vu un pro le faire au MAP avec des manques plus importants..?.
Par jelalfa
avatar - jelalfa
Message(s) : 17
07/04/2018 à 07h45
07/04/2018 à 07h45
efred a écrit :
Hello
J'ai vu un parole faire au MAM avec des manques plus importants..?.
Bonjour, ?? comprend pas
au map pas de problèmes mais je vous conseille d’abord de reboucher les trous les plus gros sens faire de sur épaisseur, petit ponçage, et finition à l'enduit avec un couper très large
Message(s) : 18407
07/04/2018 à 07h56
07/04/2018 à 07h56
le MAp tiendra parfaitement car c est un mortier colle ,comme dit plus haut ,ne pas déborder ,car produit tres dur a poncer ,et apres finiton a l enduit a l eau
pour boucher les trous il n y a pas mieux ,meme les fissures
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
07/04/2018 à 08h02
07/04/2018 à 08h02
OK.
Merci à vous tous. Je vais donc essayer cette solution. Temps que j'y suis, quelqu'un a-t-il une référence d'enduit de garnissage ou de rénovation à me conseiller pour enduire un crépis intérieur ?
Encore merci.
Message(s) : 18407
07/04/2018 à 09h26
07/04/2018 à 09h26
enduit cachet rouge ,pour le crepis ,reste a voir laspect une photo
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
28/04/2018 à 21h56
28/04/2018 à 21h56
merci pour toutes ces infos.
Alors petit retour, j'ai opté pour de l'enduit de garnissage axton de ce type là :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-renovation-et-garnissant-poudre-blanc-axton-15-kg-e1500315056
J'ai d'abord cassé les pointes de crépi avec un couteau américain puis j'ai passé 2 couches de cet enduit.
Pour un résultats parfait je vais mettre du papier de réno mais je pense qu'avec un petit enduit de lissage derrière pour quelqu'un qui a le coup de main il peut peindre direct sans problème !
Voilà pour le retour.
Visiteurs non identifiés : 37
