Réparer du lino
Par Nicococ
avatar - Nicococ
16/01/2011 à 15h47
16/01/2011 à 15h47
Bonjour à tous, J'ai fais deux trous dans mon lino (de mauvaise qualité) avec une chaise (Ne pas se balancer, j'aurai du écouter ma mère...). Je dois rendre mon appart' dans une semaine, et je ne sais pas comment faire pour réparer/cacher ça. En cherchant sur le net, j'ai trouvé deux solutions : 1) La plus évidente, couper un morceau et recoller le même au dessus. Problème : ça se vera, puisque je n'ai pas la frise exacte du motif pour reboucher. 2) Boucher le trou avec de la pate à bois, ou quelque chose dans le genre. Problème : est-ce que ça marche vraiment ? Voici les photos des deux trous : https://www.flickr.com/photos/38250528@N03/5360387950/ https://www.flickr.com/photos/38250528@N03/5359772829/ https://www.flickr.com/photos/38250528@N03/5360386628/ https://www.flickr.com/photos/38250528@N03/5359771613/ https://www.flickr.com/photos/38250528@N03/5360385544/ J'ai besoin de votre aide !
16/01/2011 à 16h12
16/01/2011 à 16h12
à première vue je tenterai de réchauffer la surface à l'aide d'un sèche cheveux
ensuite étendre le lino et l'aplatir
laisser refroidir et voir à ce moment comment rassembler les pièces et les coller au sol
couper au cutter les bavures afin de donner un aspect net
visible pour visible, découper un carré au cutter et mettre une pièce serait sans doute le plus simple (pour autant que vous ayez la matière
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/01/2011 à 02h58
17/01/2011 à 02h58
bonjour : ça, ça été fait avec des chaises avec pieds métalliques, donc l'embout n'y était plus.
Et ça c'est mortel pour les revêtements quels qu'ils soient. Un parquet flottant même de super qualité n'aurait pas résisté non plus.
Immaginez 5 mn que vous ayez le pied de la chaise sur vos orteils, et que quelqu'un s'asseoit sur la chaise, là on comprend tout de suite.
Ce lino paraissait neuf.
Je pense que vous n'allez pas y couper à la retenue sur caution, quoi que vous fassiez. Et si vous aviez le même lino et que vous fassiez une rustine, cela se verrait, et c'est inacceptable.
la prochaine fois, faites attention aux pieds des chaises, des tables, de tout votre mobilier,sinon ça peut coûter cher.
Même le plus cher des linos aurait été endommagé.
Le lino, c'est confortable, ce n'est pas froid, on peut marcher pieds nus sans difficulté, mais il faut en prendre soin.
C'est pour éviter cela qu'on voit souvent du carrelage glacial en location. Mais même le carrelage n'apprécierait pas un tel traitement.
ça fait beaucoup de poids sur une toute petite surface.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
17/01/2011 à 03h16
17/01/2011 à 03h16
AIE!!! rien qu'a lire ca j'ai déja mal aux orteils.
Message(s) : 18407
17/01/2011 à 08h44
17/01/2011 à 08h44
tu peux reparer mais ca risque de ce voir un peu ,dans notre domaine nous utilisons par exemple pour réparer brulure cigarette etc un emporte piece ,voir si tu peux en louer un ,il faut frapper l emporte piece sur la partie à changer et la meme chose sur le morceau qui servira à la rustine
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
