Réparer cloison alvéolaire
Par Nonoski74
avatar - Nonoski74
16/12/2018 à 18h01
16/12/2018 à 18h01
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de rénover ma sdb et sans surprise, lors de la depose de la faillance, la partie qui était posée sur une cloison alvéolaire a tout arraché. Vu la taille des dégâts, je pense qu'il sera impossible d'obtenir une réparation solide et durable en reboichant avec de l'enduit. Je me demande donc si je peux donc découper proprement la partie endommagée et la remplacer ? Il s'agit d'un gros rectangle de 130x72cm De l'autre côté, il y a un placard. Est-ce que je dois plutôt découper toute l'épaisseur de la cloison et la remplacer par un morceau de la bonne taille, ou ne découper que la plaque côté sdb (qui est foutue)? Je vous joins une photo qui sera peut être plus explicite. Merci par avance pour votre aide et très bonne soirée, Arnaud
Message(s) : 18407
17/12/2018 à 07h58
17/12/2018 à 07h58
tu aurais du t arreter avant de faire tous ses dégâts
ce que tu peux faire ,c est de voir l épaisseur des alvéoles +l épaisseur placo
a ce moment la ,essaie de voir s il existe dans des plaques de WEDI ou similaire ,une épaisseur qui se rapproche ,on peut compléter avec la colle
dans ce cas ,découper au cutter proprement ton rectangle et mettre la plaque de WEDI a l intérieur de celui ci ,si tu dois passer des tuyaux etc ,prévoir les encoches avant
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/12/2018 à 18h41
17/12/2018 à 18h41
Tu découpes proprement la partie endommagée ( uniquement coté SDB ) , tu mets des plots de MAP ( Mortier Adhésif Plaque platre ) dans ta découpe ( dépassant légèrement le niveau de la partie saine ) , gâchage du MAP assez consistant ( que les plots tiennent sans couler. )
Tu appliques sur ces plots une bande placo découpée a la dimension a réparer . Tu alignes a l'aide d'une règle en appui sur la partie saine , en tapotant sur le rajout pour l'alignement
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
18/12/2018 à 08h04
18/12/2018 à 08h04
les alveoles placo font au moins 3cm de hauteur ,voir plus si c est de la cloison de 70 ,je ne sais pas si c est vraiment la solution idéale
si tu veux procéder de cette facon coller plutôt des tasseaux bois et visser le placo par dessus
je pense plus efficace
Par Nonoski74
avatar - Nonoski74
20/12/2018 à 09h58
20/12/2018 à 09h58
Salut à tous, ok merci pour vos réponses!! Je vais donc faire une découpe propre et remplacer avec une nouvelle plaque j'essaie de m'occuper de ça entre aujourd'hui et ce weekend, je vous tiens au courant de l'avancement du sujet passez de très bonnes fêtes de Noël Sourire Arnaud
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
