Réparation mur ancien en plâtre
Par altamara
avatar - altamara
Message(s) : 6
20/08/2016 à 09h45
20/08/2016 à 09h45
Bonjour, Je suis en train de refaire un couloir dans ma vieille maison et en enlevant le papier peint, un petit bout du mur est parti (j'ai joint une photo). Je constate aussi qu'une partie du mur "bouge", il y a un espace entre l'enduit et la structure du mur ce qui fait que je peux faire bouger la surface en pressant dessus. Est-ce qu'il y a moyen de réparer le trou, sachant que vraisemblablement le fond du mur est en bois ? Sinon quel serait selon-vous le meilleur moyen de réparer ce mur ? Je précise que je n'ai pas spécialement envie d'utiliser de la toile de rénovation en fibre de verre, je préfèrerais une méthode plus traditionnelle. De plus, ce mur est destiné à être repeint. Merci pour vos réponses !
20/08/2016 à 11h25
20/08/2016 à 11h25
si ce mur bouge lorsque vous poussez dessus, le mieux serait de l'abattre et de le refaire
mais si vous vous contentez d'en travail, disons a moitié bâclé, vous pouvez faire la chose suivante :
éliminer précautionneusement tout ce qui ne tient pas,
mouiller la partie a réparer, remplir avec du plâtre ou mieux avec de l'enduit de bouchage la plus grosse partie du trou
une fois sec ou presque,, mettre une couche d'enduit de finition
laissez sécher, puis poncer les imperfections,
une couche de fond et 2 couches de finitions
Visiteurs non identifiés : 34
